抗震设计误区--刚度越大越不好
o如梦无痕o
2015年07月29日 11:50:54
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-12-17 16:01 编辑 本人最近做了一个别墅,业主要求,所有隔墙全部做成混凝土的。我算了一下小震下位移角1/9999.基本可以做到大震下也不坏了。本人发了微博,引来一大堆人讨论。我发现还是很多对于刚度和地震作用的关系了解的还是不够清楚。 网友一 说刚度大就一定好么?网友二 说 过抗震不是一味的跟地震作用力对抗,而是善于分散、减弱、疏导地震力,通过隔震、留缝、轻质高强材料来解决是上等之策。再说,光用混凝土就能抗震?不需要考虑钢筋的合理配筋?
网友一 说刚度大就一定好么?
刚度越大,地震作用越大。这句话很多人都听过。可是,这个时候很多新手就经常得出一个悖论。刚度越大,地震作用用大,岂不是房子刚度越大越不利?岂不是刚度大的剪力墙结构还不如刚度小的框架结构?这个其实就是一个错误的认知!
以下用两个例子来说明。
假设 在7度设防下 ,用了同样多的材料两个相同体系的剪力墙结构。一个刚度大算出来的位移角是小震下1/1500.一个刚度小的小震下1/1050.
刚度大的 材料都用在剪力墙上了,所以刚度大。刚度小的,做了很多开洞剪力墙。做了很多耗能的连梁。
假设遇到小震,由于他们都满足规范的1/1000,所以多遇地震他们都木有任何问题。第一局,平局
假设遇到中震,由于刚度大没有耗能材料,主要靠剪力墙来抗。所以中震下底部剪力墙会有损伤。
刚度小的 连梁为第一道防线,连梁先破坏,守住第一道防线。而由于连梁破坏后,刚度进一步变小,地震作用减 小。剪力墙损伤会很小。所以中震下,一个是连梁坏的多,一个是剪力墙坏的多。这样的情况下,连梁坏的多修修补补,原结构还能用。而底部剪力墙受伤的,那就得慎重了。因为剪力墙不仅仅是抗水平力还承担上部荷载。如果承载力不足以承担上部荷载,那就是危房了。所以此时有耗能材料的刚度小的获胜。
假设遇到大震,刚度大的还是剪力墙先损伤,然后就倒了。而刚度小的是连梁先损伤,其次剪力墙损伤。然后也倒了。但是刚度大的没有二到防线,坚持了三分钟,而有二道防线的刚度小的 坚持了五分钟。但是大震下,所以刚度小的跑出来的人多。所以第三局,刚度小的胜。所以得出的结论是,刚度大的不好。但是有个前提是,那就是用了同等多的材料,相同结构体系!!!!而且刚度小的必须用在了耗能上。才是刚度越大越不好。
如果换种比法。 刚度小的算出来小震位移角1/1050 刚度大的小震下 位移角 1/9999.此时刚度的材料用量远大于刚度小的。
会出现什么情况? 那就会出现。 小震下,大家都没坏。
中震下, 刚度小的有损伤。刚度大 没损伤。
大震下, 刚度小的撑了5分钟倒了。 刚度大的损伤很小没有倒。
这就是为什么剪力墙结构优于框架结构的原因,所以框架结构的延性很好。但是然并卵。因为他刚度太差了。
此时还能说刚度大的不好么?只能说,在用相同多的材料。在一定刚度范围内,相同结构体系的,有耗能材料的刚度小的优于没有耗能材料刚度大的。或者换句话说,在一定刚度范围内,增加刚度所带来抗震性能的提高,不如增加耗能材料效果带来的抗震性能提高效果好。因为增加刚度虽然会增加抗震性能的同时,也会造成地震作用的增大。而增加耗能材料。只会提供高震性能,而不增加地震作用。所以刚度越大。地震作用越大。后面的结论是增加刚度不如增加延性经济,而不是刚度大不好。
但是如果不计成本要做到大震不坏,那么就需要增加刚度了,而不需要耗能了,因为他大震下根本就不会坏!他还要耗能干嘛!
以上讨论仅限于相同材料比较。如果拿钢结构和混凝土比,就别说了……
免费打赏
ctxxxci
2015年08月01日 21:40:49
33楼
写得好,学习了
ctxxxci
2015年08月01日 21:44:59
34楼
写得好,学习了
真实谎言
2015年08月02日 00:44:37
35楼
娴佹氮鐚
lin620889
2015年08月03日 10:28:29
36楼
timbroom 发表于 2015-7-31 17:51 观点太理想化,在大震作用下。评什么说一定就是有连梁的位移角是1/1050的安全性高???楼主认为的连梁耗能 …兄弟别钻牛角尖,楼主就是打个比方,把复杂的问题简单化一点,结构都是经验设计,实验性科学,谁说的都没依据,你所谓的依据就是试验,可是真正的地震环境和1:1的模型试验可行吗?要你做世界第一高楼你的依据是什么呢?我就是混饭吃的,你那抗连续倒塌性能分析是个啥?听起来好高大上啊
万木争荣
2015年08月03日 10:57:23
37楼
桀烨
2015年08月03日 11:58:33
38楼
这………………刚度过分的大 吸收地震作用的能量越大 造成材料过分的浪费…………
当然 只能说有钱就是任性啊
骑木桶的飞人
2015年08月03日 13:20:57
39楼
个人感觉没有什么是无脑加大刚度的,除了造价以外,上下刚度是不是需要协调下,不然基础刚度跟不上在主体和基础交接部分刚度差异大,会不会引起剪力过大。如果是浅基础,那么同理在上部建筑的隔墙等部位,在面外刚度方向上会不会引起裂缝,和外墙温差裂缝,次影响么后期装修上不好改动,结构个人认为还是应该刚柔并济吧,。。。
westlife0571
2015年08月03日 14:20:56
40楼
顶一下,有启发
fuyuan1989
2015年08月04日 09:49:52
41楼
light88 发表于 2015-7-29 14:08 楼主说的是。地震也分加速度控制段,速度控制段和位移控制段,建筑高度越高,刚度做刚一点更加有利。楼主说的是。地震也分加速度控制段,速度控制段和位移控制段,建筑高度越高,刚度做刚一点更加有利
fuyuan1989
2015年08月04日 09:53:12
42楼
li383200888 发表于 2015-7-30 11:17 感性的认知楼主说的是。地震也分加速度控制段,速度控制段和位移控制段,建筑高度越高,刚度做刚一点更加有利
