三台阶七步法在大断面浅埋偏压软弱围岩隧道中的应用
jnft96788
jnft96788 Lv.8
2015年07月17日 15:15:00
来自于隧道工程
1、工程概况    京福铁路闽赣段九台山隧道位于福建省建阳市,隧道起始里程为DK605+283~DK607+736,全长2453m,设计为单洞双线隧道。隧道采用进出口双向掘进,隧道出口位于建阳市溪口村卢岭组,明暗交界里程为DK607+675,隧道出口DK607+675~+380段位于剥蚀低山区,地形起伏较大两侧为冲沟,植被发育,埋深为5~30m左右,该段地形属于浅埋偏压,围岩均为V级,最大开挖断面154.2�。明暗交界里程处,隧道中线位于山脊中间偏右,线路右侧覆盖层极薄,仅为3.5m,左侧为一山谷冲沟。该段地层主要为粉质粘土,红褐色,硬塑;下伏基岩为γ52-3花岗岩,全风化,呈砂土状,局部夹有强风化碎块,灰白色,节理裂隙极发育,岩体破碎呈碎块状。地下水主要为孔隙水,中等富水,受地表水下渗影响,全风化遇水易软化、坍塌。
1、工程概况
  2、九台山隧道出口浅埋偏压软弱围岩段的特点和施工难点
  2.1洞口严重浅埋偏压,两侧为冲沟,且线路右侧覆盖层极薄。
  2.2隧道地形地貌条件较为复杂,植被丰富,受地表水下渗影响大。
  2.3围岩为全风化花岗岩,呈砂土状,松散、破碎。
  2.4隧道位于南方低山丘陵地区,雨季时间长,施工风险高。
  2.5开挖断面大,沉降变形控制难度大。
  3、方案选择
  3.1原设计支护参数
   九台山隧道出口DK607+675~+380段原设计为六步CD法施工,每侧分步钢架接头位置打设两根φ50壁厚3.5mm长5m的锁脚钢管,洞口设60m超前φ108长管棚进洞;洞身超前支护设φ89洞身管棚套打φ42单层小导管;初支全环设型钢钢架,间距0.6m,其中DK607+675~+570段采用HW175型钢钢架,DK607+570~+380采用I22a型钢钢架;拱墙设网格为20×20cm的φ6钢筋网片;拱部圆心上140°范围设φ25中空注浆锚杆,间距1.5×1.5m,单根长4m,梅花形布置;边墙设φ22砂浆锚杆,间距1.2×1.2m,单根长4m;喷射砼拱部为C30,仰拱为C25,厚度均为28cm;衬砌为C35钢筋砼,主筋φ22,分布筋φ14,架立筋φ8;仰拱填充为C20砼。
   隧道出口DK607+675~+628段在施作洞口长管棚后,采用六步CD法进洞,机械开挖人工修边,局部硬岩弱爆破。开挖过程中隧道各分步各开挖面沉降较小,但因工作面空间狭窄,掘进速度缓慢,两个月进度仅为43m,各步设临时钢架、砼隔壁,工序之间转换时间较长。隧道洞身围岩为全风化花岗岩,呈砂土状,扰动后易变形沉降。受围岩及地形情况影响,在拆除临时支护时对隧道扰动极大,最大沉降达到5mm/d,且仰拱封闭和衬砌施工循环时间均极大的加长,加之南方雨季持续时间较长,该段地下水丰富,再受地表水下渗影响,围岩自重增加,拆除临时支护时施工风险加大。隧道变形不能及时趋于稳定,衬砌必须加强,且强度达到100%,方可拆模,过早拆模势必造成隧道衬砌过早受力出现裂纹,但该隧道工期紧,该地区雨季时间长,如不能将该段尽快渡过,将增大施工风险,影响工期。
  3.2变更优化后支护参数
   经对现场资料和施工情况综合分析判断,对九台山隧道出口DK607+675~+380段施工方法进行了优化,考虑隧道出口地形地貌情况结合现场实测横断面测量资料,采取高山侧卸载和低山侧反压回填,卸载范围DK607+675~+565段洞身上方土体,卸载坡率1:3,同时对左右侧冲沟进行反压回填,左侧坡率回填1:2,右侧回填坡率1:3。
   隧道出口DK607+628~+380段采用三台阶七步法,每侧分台阶脚板位置打设两根φ89壁厚5mm长6m的锁脚钢管,机械开挖人辅助,局部硬岩弱爆破;洞身超前支护设φ89洞身管棚套打φ42单层小导管;初支全环设型钢钢架,间距0.5m,均采用HW175型钢钢架;拱墙设网格为20×20cm的φ6钢筋网片;拱部圆心上140°范围取消锚杆,拱部拱脚位置设扩大拱脚,外扩距离0.8m;边墙设φ42钢花管注浆,间距1.2×1.2m,梅花形布置,单根长5m;喷射砼拱部为C30,仰拱为C25,厚度均为28cm;衬砌为C35钢筋砼,主筋φ25,分布筋φ14,架立筋φ8;仰拱填充为C20砼。
  4、施工流程、技术措施及组织安排
  4.1施工流程
   洞内停止掘进封闭掌子面,采用临时仰拱和竖向支撑对未封闭成环段初支加固→采用小型设备对洞顶土体卸载,对两侧冲沟反压回填→将洞内未封闭成环初支封闭成环,拆除临时仰拱及竖向支撑→利用洞内土体使得掌子面形成三台阶状→施作洞身超前管棚及小导管,做好超前地质预报→预留核心土,环形开挖上台阶,扩大拱脚,施作初支→待上台阶施工5m后,预留核心土,开挖中台阶右侧,施作初支→中台阶右侧开挖2~3m后,预留核心土,开挖中台阶左侧,施作初支→中台阶开挖5m后,预留核心土,开挖下台阶右侧,施作初支→下台阶右侧开挖2~3m后,预留核心土,开挖下台阶左侧,施作初支→下台阶施工10~20m后施作仰拱→按3m长度开挖仰拱,并在8h内完成封闭,长度达到12m后,浇注仰拱砼,终凝后施作填充砼→仰拱完成24~36m后,及时施作拱墙衬砌,使衬砌成环。
  所有施工过程中做好监控量测工作,隧道开挖时洞内按照5m一个断面,洞顶在地表按照与洞内监控断面相同里程,布置地表沉降位移观测桩,隧道开后及时埋设监测点,支护完后2h内读取数据。
  4.2技术措施
  4.2.1先加固后卸载
   三台阶七步法施工前,停止掌子面掘进,并对隧道掌子面各部位挂网喷8cmC25砼封闭,初支未成环段补充临时仰拱和竖向支撑,避免卸载时沉降过大;然后对洞顶土体按设计坡比采用小型挖机进行卸载、反压回填,并在坡脚位置施作梯形截面排水沟,水沟坡率不小于3‰。卸载后地表采用彩条布全面覆盖,防止地表水下渗,在隧道安全通过该段后,进行植草绿化。
  4.2.2洞身管棚套打小导管超前支护
   洞身开挖前,沿隧道拱部位置打设φ89超前管棚,环向间距0.4m,按照15m一环,管棚注1:1水泥净浆,注浆压力0.5~2MPa。管棚施工完成后,在管棚中间套打φ42单层小导管,环向间距0.4m,按照4.5m一环,注1:1水泥净浆,注浆压力0.5~1MPa。
  4.2.3扩大拱脚减少沉降
  上台阶开挖对拱脚进行扩大,扩大角度为圆心120°位置,径向两侧各扩挖0.8m,与初支开挖轮廓切线连接,开挖后与初支一起喷射C30砼封闭。
  4.2.4大锁脚钢管加强支护
   上中下台阶每侧分台阶钢架接头处,采用潜孔钻机打设两根φ89长6m的锁脚钢管大钢管,注M20砂浆,每根锁脚与钢架采用两根φ25“L”形钢筋焊接牢固。
  4.2.5边墙5m径向注浆
   隧道拱墙位置设φ42mm钢花管,φ42mm钢花管间距1.2×1.2m(环×纵),单根长5米,梅花形布置。注浆材料为水泥净浆,比重1:1,注浆压力0.5~1Mpa。
  4.2.6非接触监控量测
   隧道监控量测利用徕卡1201全站仪,辅助以反光膜片,进行监控;洞顶布设地表沉降观测断面,埋设里程与洞内监控断面里程相同,具体测点布置断面如下图:
  4.3人员与设备
   人员:风镐手6人;风钻手12人;挖机司机2人;装载机司机2人;出碴车司机4人;钢架制作8人;钢架安装12人;喷射手4人;喷射机司机4人;喷射上料4人;隧底及仰拱10人;衬砌20人;杂工班10人;技术员1人;试验员1人;测量组4人;共计人员104人。
   设备:挖掘机2台;装载机2台;自卸汽车4台;液压台车12m长1部;冷弯机1台;台式钻床1台;切割机1台;电焊机6台;弯曲机1台;调直机1台;风钻20台;风镐6台;潜孔钻机2台;水平管棚钻机2台;湿喷机6台;注浆机6台;20m3空压机组4组;通风机1台;套筒挤压机2套;JS500搅拌机1台;水泵2台;爬焊机2台;徕卡1201全站仪1台。
  4.4施工要点
  (1)先对洞顶山体进行卸载,同时对两侧冲沟进行反压回填。
  (2)暗洞开挖前做好超前支护及超前地质预报,开挖时以机械开挖为主,遇到硬岩时弱爆破。
  (3)严格按照工法要求控制各台阶施工长度。
  (4)做好拱部扩大拱脚,每侧台阶钢架落底后,及时施作接头处锁脚大钢管,同钢架焊接牢固。
  (5)施工中成立专职监控量测小组,严格按照监控量技术测规程做好监控量测工作,及时掌握围岩和支护变形情况,调整支护参数和预留变形量,确保施工安全。
  (6)施工时各部位平行开挖,平行施作初期支护,仰拱、衬砌紧跟及时封闭,仰拱、衬砌施工浇注长度保持一致,施工缝必须成环,防止衬砌跨越2组以上仰拱产生不均匀沉降。
  5、效果
   九台山隧道出口DK607+675~+380浅埋偏压软弱围岩段采用六步CD法施工,月进度最快为30m,工期最快需10个月,方能完成。在采用三台阶七步法施工后,月平均进度54m,仅耗用6个月便完成浅埋偏压段施工,大大的缩短了施工工期,并避开了下半年的梅雨季节,省去了大量需要反复安装、拆除的临时措施,降低了施工安全风险,节约了施工成本,同时在开挖过程中采用了洞身管棚套打单层小导管、边墙径向注浆、锁脚大钢管和扩大拱脚等技术措施,有效的控制了施工过程中隧道的变形和沉降。
6、结束语
   随着高速铁路事业的快速发展,以及高速铁路线路线形的需要,各类地形地貌、地质情况、施工环境复杂的浅埋偏压、软弱围岩隧道将不断涌现,但是只要施工方法得当,技术措施和管理力度到位,是可以采用更安全、高效、便捷、经济的施工方法。经过三台阶七步法施工九台山隧道出口浅埋偏压、软弱围岩段,使三台阶七步法施工范围进一步拓宽,为同类隧道工程施工积累了经验。
jin1939866853
2016年06月16日 09:32:34
12楼
很好的资料,下过来学习一下
