卫生间防水工程历来都是装修的重头戏。不亲自到场,相信不少业主都不怎么放心。学上几招防水知识,也能轻松分辨出工人的施工是否规范。 首先,做好基础处理 在防水施工前要做好墙体的基层处理,要确保基层表面坚实,无粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁,无灰尘、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。基层表面应平整,无较大的缺陷、无明显的补痕。处理方法是要先仔细清扫基面去除浮尘,去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形或V字型。
首先,做好基础处理
其次,防水料涂刷要全面
在做好基层处理之后就要开始涂刷防水涂料,要特别注意防水涂料的涂刷要全面,对于墙体内埋水管,要凿大于管径的凹槽,槽内抹灰,并刷防水涂层。如装修时改动了原来的排水和污水管道及地漏位置,一定要在周边加强防水措施。
第三,高度要规范
刷防水料的高度可以根据需要决定,一般来说,卫浴间淋浴墙的防水涂料要刷到180厘米,非淋浴墙原则上防水涂料涂刷高度不能低于35厘米。但为了强化防水作用,建议统一做到180厘米高。
另外,对于卫浴间改造的轻体墙和自建轻体墙,建议防水高度做到顶部,且防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。需要注意的是,不同的防水涂料施工方法不同,但涂刷时与一般液体涂料相似,由下至上,先墙后地涂刷。
