大家帮忙看看,武冷满液式蒸发器铜管破损大概有20余根,属于哪种破损?是什么原因引起的?
12楼
是个厂家出厂就会打压的,这样就是自己冬天没放水冻得,怨不了厂家
13楼
铜管质量差,
冻坏的
14楼
从照片看,破损的原因不是内应力造成,如果是冻裂,沿管长的裂口是锐口,
而这个照片显示是呈圆弧状的钝口。如果是冻裂裂口会比较长,这个裂口只有管径长度,好像不对。
照片还显示内外破损处有块状的腐蚀。
我感觉破损是材料不纯造成的。铜管材料本应该是电解铜,但由于以成本的考虑,
很多铜管厂加废铜,而废铜的成分很难控制。我认为这个事故是铜管材质的问题。
证实的方法是在破损处取样化验。
15楼
个人认为冻裂的可能性大一点
至于高手的“材料”说 不好评判 可找第三方机构检验 但估计材料问题的可能性小
16楼
忘说明了。该机组是7度水冷水机组。为便于大家判断,再发一张打开蒸发器管箱后的图片,该机组有部分管子堵住。大家看一下,为何有一部分很黑啊?
17楼
没做水处理,腐蚀后容易出现裂缝,看图是好几年没通炮了吧
18楼
minghuanfang 发表于 2015-6-1 09:38 忘说明了。该机组是7度水冷水机组。为便于大家判断,再发一张打开蒸发器管箱后的图片,该机组有部分管子堵住 …照片上黑色区域应该是管道破裂后的冷冻油污染所致。这个系统的管理太差,管口有杂物堵塞,过滤器到哪里去了?如果杂物堵塞管道,里面的水流速降低或停滞,薄弱的管段被冻裂的机会很大。
19楼
这换热管的材质应该是铝黄铜吧,走的是不是海水,换热管抛开来看那腐蚀点有凹坑下去,如果破损的管子都是这种现象,需要考虑腐蚀的问题,换热管材质的纯度,如果含有杂质的话很容易在那点腐蚀掉
20楼
这个现象是冻裂的,但是铜管质量确实汗颜
21楼
满液式蒸发器铜管破损,
如果设计安装时,冷冻水压力大于蒸发压力与低压保护值
会引起大量冷冻水渗入压缩机里吗?
