电源进线是用隔离开关还是断路器??
西部龙
西部龙 Lv.8
2015年05月21日 16:36:36
有一个问题,想来请教一下各前辈,这个把我整晕了。。。。就是,在室外电源进来的总箱那里,供电的时候,该用隔离开关还是断路器?哪些场合只用隔离开关就可以了?哪些场合是必须有隔离开关的?哪些场合是必须有保护开关(断路器)?比如,几个地方:1、住宅的住宅用电的干线进来的,住宅总箱:我看很多设计人员,都是只有断路器,没有隔离开关。 但,《住宅电气设计规范》,6.2.2不是说:住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器?这个怎么理解?
比如,几个地方:
2、如果是进的设备箱,如果从室外线进来,接到风机箱或者电梯箱,很多人是在双电源切换前面只设了隔离开关,但有些是只设了断路器,哪种正确?
3、如果是一条干线进来,树干式的接到两个箱子,是否必须每个箱子前都要用断路器?
求大师解答啊~~~自己研究,感觉要晕到吐血了。
免费打赏
yis359574718
2015年05月25日 15:21:19
23楼
加个隔离开关嘛,安心些
tdming
2015年05月25日 15:57:39
24楼
1,现在,塑壳断路器一般都具有隔离功能。即为带隔离功能的开关电器。
2,设隔离开关更适合。
3,每一支路必须装一断路器,前面的总断路器不能保护各支路。
西部龙
2015年05月26日 10:08:50
25楼
多谢各位前辈解答啊。感激!
西部龙
2015年05月26日 10:17:59
26楼
xiamuzhixin 发表于 2015-5-22 08:59 小型的断路器一般都可做隔离开关用。请问一下,根据你的意思是否可以这样理解:对于需要设隔离开关的地方,如果用了小型断路器的,也算是达到要求了?但是:空气开关不是不能看到断点吗?而设隔离开关不是为检修要求,要可见断点的吗?
xiamuzhixin
2015年05月26日 15:54:25
27楼
西部龙 发表于 2015-5-26 10:17 请问一下,根据你的意思是否可以这样理解:对于需要设隔离开关的地方,如果用了小型断路器的,也算是达 …个人认为,在需要设隔离开关的地方,还是应该设隔离开关。只不过有些时候设置隔离开关可能相对会比较麻烦:1,隔离开关不能带负荷操作,检修时得在上级配电处断电再分闸。2,如果采用可带负荷操作的隔离开关,或者断路器加隔离开关等,成本上面可能就需要均衡一下。很多设计院做的设计都是末端进线采用断路器,可能就是综合上述考虑。断路器只是可以作为隔离电器使用,王厚余老先生的论文中有介绍“英国IEE标准《电气安装规范》第460-01-0条规定低压断路器可兼作隔离电器,说明其断路器的触头间的空气间隙是符合隔离要求的。”简而言之,差不多就是,断路器约等于隔离开关,但隔离开关还是隔离开关。以上只是些个人看法。
maomaohello
2015年05月26日 16:04:40
28楼
貌似这个有人问过了 重新学习学习
西部龙
2015年05月26日 16:43:36
29楼
这种做法是对的吗?
我知道前面已经有前辈解答了,树干式,在分支线(面积减少)处,应该设断路器(能短路保护),
但是发现还是有一些设计人员的图纸上,是采用这种做法。是只用了隔离开关。
请问,这种做法是否是完全错误的?
victor_163
2015年06月03日 13:17:28
30楼
:)答案: 看条文说明第53页6.2.2点:“……带隔离功能的开关电器可以选用隔离开关也可以选用带隔离功能的断路器”。因此,此条问题的开关电器为二者选一。:)
victor_163
2015年06月03日 13:50:36
31楼
问题: 2如果是进的设备箱,如果从室外线进来,接到风机箱或者电梯箱,很多人是在双电源切换前面只设了隔离开关,但有些是只设了断路器,哪种正确?
:)答案:根据《民用建筑电气设计规范》第7.1.4 条“低压配电系统的设计应符合下列规定:
……4 由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器……”因此,双电源切换前面既可设仅带隔离功能的隔离开关,也可以设置带隔离、保护功能的断路器。一般画法如图所示。
问题3: 如果是一条干线进来,树干式的接到两个箱子,是否必须每个箱子前都要用断路器?
4 ……对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。”因此,树干式接线的每个箱子前都要用断路器(因为带有隔离、保护功能),而不能用隔离开关(因为仅带有隔离功能,而没有带保护功能)。 综上所述发表回复的两个帖子,希望对您有所帮助:)
lingxuct
2015年06月03日 14:02:08
32楼
隔离功能是在停电检修时防止误送电的措施,在工地临时用电的技术规范上要求“带隔离、短路保护和漏电保护”,在固定用电设备上,如果能保证安全(这里主要指不让人误送电),如箱子能上锁,拉开断路器后把箱子锁上,就不会误送电了,装断路器也可以;
偶在工厂车间厂房的配电箱总开关喜欢用“刀熔”,熔断器可以作短路保护,拉开后可以拿走,能保证隔离,因箱子各出线开关都是断路器,在拉总开关(刀熔)时,先拉开各出线断路器(防止带负荷拉隔离开关)。
