1、一个复杂的系统首先要有良好的基础。他们的房子的基础是这样的。竟然是如此粉嫩的颜色,有点吃惊。↓ ↓ ↓ 2、打好了地基是这样子的,果然一丝不苟。↓ ↓ ↓ 3、他们通常会建个地下室。↓ ↓ ↓ 4、竟然还留了窗户。↓ ↓ ↓ 5、然后才开始搭建主体。↓ ↓ ↓ 6、主体结构是木质材料。↓ ↓ ↓ 7、房屋的骨架在工厂预制后运输到现场后进行直接组装。
1、一个复杂的系统首先要有良好的基础。他们的房子的基础是这样的。竟然是如此粉嫩的颜色,有点吃惊。 ↓ ↓ ↓
2、打好了地基是这样子的,果然一丝不苟。 ↓ ↓ ↓
3、他们通常会建个地下室。 ↓ ↓ ↓
4、竟然还留了窗户。 ↓ ↓ ↓
5、然后才开始搭建主体。 ↓ ↓ ↓
6、主体结构是木质材料。 ↓ ↓ ↓
7、房屋的骨架在工厂预制后运输到现场后进行直接组装。 ↓ ↓ ↓
8、这是工人在筑墙。 ↓ ↓ ↓
9、墙体从外向内依次为:红砖维护体系+防水层+保温层+结构板材OSB+内墙石膏板+装饰性材料。 ↓ ↓ ↓
10、屋面是我们这边也不少见的琉璃瓦。 ↓ ↓ ↓
11、从下面往上看是这样纸的,好像很厚实的样子。 ↓ ↓ ↓
12、工人在屋面施工。 ↓ ↓ ↓
13、再来看看地下室的设备,我们才不是只看外表的人。 ↓ ↓ ↓
14、原来不是做什么酒窖用的,而是各种管子啊机器啊。 ↓ ↓ ↓
15、住宅所用的各种设备在全部安装在地下室里。 ↓ ↓ ↓
16、有水、电、空气净化、燃气、沼气等等。难怪电视剧里看到的屋子都那么干净简洁。 ↓ ↓ ↓
17、新风系统的结构图。 ↓ ↓ ↓
18、新风系统不是简单的换气设备,而是具有热交换和空气进化功能的设备,他使屋内的空气有序流通,同时屋内的热量不会被带走,使屋内的温度恒定不变。 ↓ ↓ ↓
19、还有弱电系统。 ↓ ↓ ↓
20、如此整齐,处女座一定很满意! ↓ ↓ ↓
21、来看下窗户。木质的+1。 ↓ ↓ ↓
22、拒绝冷热桥效应的木窗,玻璃采用三层两中空,保温性能极好。 ↓ ↓ ↓
23、再来一个太阳能系统。 ↓ ↓ ↓
24、太阳能不仅提供电,而且提供热水,据说电池板很多都是中国产的,所以欧盟眼红了,还想征收反倾销税。 ↓ ↓ ↓
25、居然还有化粪池。 ↓ ↓ ↓
26、人家这才真叫绿色环保啊! ↓ ↓ ↓
27、既解决了排下水的问题,又利用沼气做能源。 ↓ ↓ ↓
28、好了,炫了这么多技术,来看看成品。虽然我们重内在,但是外表也还是不能忽视的。 ↓ ↓ ↓
☆☆☆盘点德国人盖房特点:16处惊人细节☆☆☆
1、从小到大在中国见到的窗户基本都是向外推开的,到德国我注意到他们的窗户都是向内拉开的。问德国人为什么,回答是窗户向内拉开擦玻璃时很方便。想想真是这么回事,你必须将胳膊甚至大半个身体探出窗外才能擦到外推窗户的玻璃外侧,住楼房时这很危险。 ↓ ↓ ↓
2、德国的窗户有两种打开方式,一种是常规的横向内拉全开,一种是纵向小角度内倾,后者相当于在窗户上端开了个大缝,既透气又不会漏雨。第一次去德国时不知道,在酒店一拉窗框向内倒下来还以为坏了,找服务员投诉,闹了个笑话。这种窗户是一百多年前发明的。 ↓ ↓ ↓
3、德国民居房顶都铺着瓦片,但是没有瓦当这种东西,他们在房檐处都装有横向的金属拦水槽。下雨时雨水会顺着倾斜的房顶流到拦水槽,再通过外墙树立的排水管直接流到下水道。所以德国的房檐下永远不会出现水帘洞般的景象。 ↓ ↓ ↓
4、有些德国房子外墙竖有一人高的金属箱,形状有点象古埃及装木乃伊的棺材,顶端与房顶排水管相连。问了才知道是雨水收集器,能装30升的雨水,收集的雨水会用于浇花浇草坪。德国多雨,需要人工浇灌的时候不太多,用自来水浇灌的成本其实并不高。 ↓ ↓ ↓
5、很多德国洗手间里看不见马桶的水箱,水箱都做在墙里了,硕大的冲水开关也是嵌在墙上的。
这有什么特别吗?想一想其实挺可怕的,这意味着马桶水箱里的机关零件必须泡在水里几十年不能坏,对中国马桶你有这个信心吗? ↓ ↓ ↓
6、德国人家里除了马桶还装有小便池,这样男士小便时就不用搞得马桶里尿液四溅,对女士会更卫生。这家的卫生间并不大,不到5平方米。 ↓ ↓ ↓
7、德国人在墙面贴瓷砖时,瓷砖间抹灰缝隙的标准宽度是5mm,而不是象中国贴瓷砖时缝隙尽可能紧密。一是缝隙中可以钉钉子无需破坏墙面;二是较宽的缝隙易于清洁;三是瓷砖边缘有误差,很难绝对平直,较宽的缝隙比紧密的缝隙能让瓷砖接缝的误差更不显眼。 ↓ ↓ ↓
8、在德国所见各种卫生间——公司、餐馆、车站、火车、景点、旅馆、家庭,甚至公园流动卫生间,都会同时放置两卷甚至更多的卷纸,擦手纸也是如此,你无需担心用完卫生间才发现纸没了。另外,德国卫生间里的卷纸、擦手纸的质量比国内同类纸品要厚实几倍。 ↓ ↓ ↓
9、狭窄的老城小街道,因为路边停了辆工程车,只能通过一辆车。两边各有七八辆车排队。没人指挥,大家自觉地这边通过一辆,那边通过一辆,这边再通过一辆,那边再通过一辆。有次遇到修路两车道并一车道,也是左一辆右一辆左一辆右一辆,“拉链式”并道。 ↓ ↓ ↓
10、德国带锁的门大部分都是L形下压式开锁的门把手,几乎见不到球形旋转式开锁的门把手。原因是当你手上有东西时可以用胳膊肘压下把手开门,如果是球形把手就不得不放下东西用手去拧开门锁。 ↓ ↓ ↓
11、德国的电器工具品种繁多,但墙上的电源开关几乎只有一种,5厘米左右正方形圆角平板开关,见不到中国常见的按钮式开关。这种大平板开关好处是手里有东西时用手肘就可以撞开,黑暗中无需手指摸索也能很容易打开。开关也因此都安装在手肘能够到的高度上。 ↓ ↓ ↓
12、雨水顺着窗户下来,通过窗框排水孔流到金属板表面,再沿外侧直接坠落地面,可极大减少雨水对窗台和墙面的浸泡渗透。 ↓ ↓ ↓
13、德国室内都采用天花板内嵌射灯分区照明,几乎不用集中照明的吸顶灯。一是光线更有层次,可通过照明分区;二是照明更有效率,该亮的地方一定够亮。窗户内侧、床头、衣柜立面,这三处的天花板一定会装射灯,这是国内不太常见的灯光布置规则,道理自己想。 ↓ ↓ ↓
14、除了农田和工地,在德国很少能看到裸露的土地,不是铺了草坪就是铺了砖石,所以大风天气里空气中也没有浮土。在工业区我看到厂房周围一些边边角角的地方没铺砖石也没铺草坪,直接就堆了一层10厘米厚的小石子,也挺省事,总之就是不让土壤露出来。 ↓ ↓ ↓
15、说到铺地面,德国人很少在地面铺大块的水泥,因为不利排水,除了透水砖,更多是嵌在一起的碎石块。中国古代青砖铺地当然也有同样的透水功能,铺设效率也比嵌碎石块高,但是耐磨程度就差很多了(看看故宫广场的地面就知道了),而且容易生青苔打滑。 ↓ ↓ ↓
16、德国居室的门大都极其厚重,比写字楼防火门差不了多少,据说里面加有隔音材料。门边有一个突出来的边条,关门时边条会盖住门缝(没法儿在门缝里看人了);二是门与门框之间都贴有厚实的胶条,密封性极佳,防尘隔音(坏处是摔门而出时很难有音响效果)。 ↓ ↓ ↓
