【结构优化读书笔记】桩基设计优化总结
施工小娄娄
2015年05月13日 12:33:00
结构优化读书笔记(二)本次看的还是桩基设计优化总结,关于 PHC 管桩抗拔设计,2006 年上海地区 PHC 桩使用量超过 2800 万米,貌似上海倒下的那个楼用的就是这种桩型。一、PHC 桩相比预制方桩和钻孔灌注桩,无需考虑因严格的裂缝控制而增加配筋来增加桩身抗拉能力。【抗拔桩受力形式主要是拉力,混凝土的抗拉能力弱,这与抗压桩不同,抗压桩发挥的是混凝土抗压能力,PHC 桩通过预应力保持混凝土受压状态。】
结构优化读书笔记(二)
二、 PHC 管桩需要由型号、直径、壁厚、桩长四个参数确定,一般有四个型号,分别为 A/AB/B/C 型,其有效预应力和配置的预应力钢筋都是逐步增加的,造价相应增加。
【抗拔桩与承压桩不同,抗拔能力最大值是确定的,抗压能力则随桩型不同有很大不同,因此最有效的方式是桩土承载力特征值与抗拔力最大值接近,其次对比造价比率。】
三、PHC 管直径从 300~1000,壁厚从 70~130。对于摩擦桩而言,直径越小,壁厚越薄,性价比越高,其中性价比可以用单方混凝土提供的承载力衡量。摩擦桩的承载力与周长成正比,混凝土量与面积成正比。
【这个总结的思路是正确的,但是也有问题,既然直径越小,性价比越高,那生产直径 300 以上的桩型还有什么用?还有就是直径越小,那不如用抗拔锚杆好了,直径更小。这篇文章中桩型由直径 500 变成 300,桩数由 1915 根减少至 1138 跟,看到这只能说原设计基本扯淡,有时候很多人想了解结构优化,其实结构优化的本质是设计人要进行结构材料用量分析,计算正确时,如果有上述数据,作为设计人员选用哪种桩型是很明确的事情。】
四、管桩的桩尖有很多种形式,不同地质情况应采用不同的桩尖,常见的有十字型桩尖、圆锥型桩尖、开口型桩尖。压桩出现断桩问题,主要是桩尖滑移变形过大造成。
【桩尖变化主要是桩尖形式变化,桩尖由钢材制成,造价差异是钢材用量决定,这部分造价差异不大,案例中两类桩尖相差 40 元,几千根也不过十万块的上衣,但是要考虑断桩因素,如果一根桩长 25 米,单价 200 元/米。造价为 5000 元,几千根桩断桩率大于 10%,那就是上百万的买卖啦。】
五、PHC 桩在施工中容易出现的问题是接桩时,管桩接头处焊缝质量不满足设计要求。
【抗拔设计时,往往采用两节桩或更多节桩,来达到抗拔效果,但是接头处在拉力状态下断裂,就意味这焊缝下的桩没有任何用处,因此设计说明应重点要求监督接桩施工质量。】
六、桩基优化可以邀请岩土勘察公司做咨询工作。
【结构工程师的长处在于结构分析,岩土工程师的长度在于岩土分析。地勘报告中的数据也是经验数据,很多系数是可以改变的,如果抗拔承载力系数提高15%,在理论上分析,不用做更多工作,桩基数量就可以减少 15%,这比结构工程师想破脑袋要容易的多。】
七、桩本身的设计参数没有达到设计要求。
【这话挺拗口,实际意思是你设计需要 100 马力的跑车,结果人家给你拉来一台 70 马力的娘炮车。怎么办?这事基本属于以暴制暴的方法解决,砸开一个管子看看里面的材料是否正确。】
八、沉桩的挤土效应及引起的超孔隙水压力不可忽视。
【这个在设计说明中经常写,就是后面打桩会影响前面的桩的垂直度,貌似一般解决的办法是采用合理的沉桩设备和沉桩方式,控制沉桩速率,合理安排沉桩流程。】
ycghjz
2015年05月17日 09:08:58
23楼
写的不错,能拿一个实际工程例子再讲就更好了
qq_1431674223895
2015年05月17日 09:44:06
24楼
这种的优化笔记 很不错啊
ctxxxci
2015年05月17日 16:02:32
25楼
谢谢楼主分享!!!!!
llsjj611
2015年05月18日 09:07:35
26楼
谢谢楼主分享!!!!!
shipeng890607
2015年05月18日 09:49:57
27楼
bbbusts
2015年05月18日 10:11:44
28楼
写的很好,很实用!
该用户已注销
2015年05月18日 10:17:46
29楼
楼主总结得很好,谢谢分享
xys220
2015年05月18日 11:18:15
30楼
默默学习一下,分析的还不错了
wuguan888
2015年05月18日 14:03:22
31楼
总结得很好,顶一个
冷血
2015年05月18日 17:12:12
32楼
这种写法真的不错 提一个小的建议 楼主要是能把案例说的详细点 对于我等新手来说 帮助想必是极大的;P
