绘图员的日子(八)~学而思(下)之项目沉思录
结构菜鸟人生
2015年05月11日 13:48:00
从13年实习开始,就想着能把内心对工作最真实的想法一一记录下来。并不是想说自己有多热爱这份工作,只是想真实记录自己的生活;也不是想炫耀自己的才华,因为这本身便无从说起;更不是想证明自己有多么勤奋努力,比你勤奋用功的人多不胜数,只是想让自己更用心。爱上生活,爱上结构,唯有学而思。工作与生活之间的协调,几乎是所有人都想合理安排的,可又有多少人能泰然处之。而对于年轻一代如你我,只能通过提高工作效率来缓和这方面的矛盾。效率与很多因素相关,习惯,悟性,工具,动手能力,诸如此类。下面想针对项目反思,谈谈绘图员的进阶。
好了,前面的都是些废话,但往往工作生活都需要这些废话。
“喂,现在在忙什么”,“在HY广场项目上呢”
“嘿,最近忙什么呢”,“还在HY呢”
“有新项目了,你上了吗”,“没呢,HY还没出来”
关键词:思维习惯类,规范理解类,图集应用类,错配漏配类
1. 表达方式
布局 出图可将不想表达的图素屏蔽在外,这是对于画大型地下室及出变更比较方便之处。但是一般配置的电脑切换起来真的很费劲,所以在布图之后就要想好什么地方该放什么东西。后期修改在模型中操作,其中块发挥了联动的优势。而布局出图也有他的不足之处,在总图里,你不可能把每张图的位置关系都一一注释一遍,那么问题来了,有的图在布局里面会有一些标注什么的丢失在另一张图里,那么你得在布局里面把这张图补充完整。
连续梁的标注 绘制梁时,必须牢记几个要点:跨数,截面,支座筋,箍筋,附加钢筋。跨数数对,截面无误,箍筋对应(梁宽大于350,四肢箍),附加钢筋勿忘。需要重点提到的是支座筋,明白集中标注2d25+(2d12)的含义,这个误区感觉一些工作过的设计员也在犯,支座处若配筋按构造,请原位标注 2d25+2d12。详情见图集。
集中标注 集中标注最好放在属性完全对应的梁跨,另外底筋不能忘,这次梁跨数较多,且底筋不一,所以集中标注没表示底筋导致漏掉若干梁底筋。
虚实线 虚实线相关的就是模板图,广场涉及太多高差变化,前段时间跟L姐谈到,直到出完图我才大致搞清项目的位置关系。像这种变化较多的板面,为了不漏掉实线,其实可以采取一定的方法。在绘制梁线时先不管虚实,统一以虚线表示,在后期以封闭实线示意降板,轮廓线如同。
板图中特殊大样 一张好的图纸,一定是图面整洁,表达清晰,而对于复杂如广场,板面大样的补充则是完善关系的必备,比如降板,双层梁,坡面等
斜交梁 由于建筑功能需要,结构梁的布置往往不能正则化布置。斜交梁所搭梁是不能提供固支效果,因此在模型中需要手动点铰,另外对这种主次关系明确,绘出大样示意钢筋排布作为补充能更清晰明了。
文字 文字这玩意真的很有讲究,有时候你的图面乱七八糟,高手过来随便动两下陡然耳目一新,这次图面被提了很多地方,重叠处总不能给人好感觉。另外文字大小匹配和样式也值得注意。
说明 图面中一些共性的东西往往需要在说明中体现,而往往这些却容易被我们忽视,如我照搬看也不看这般酷,实属不负责任。有些东西需要统一,有些东西需要匹配,有些东西需要我们牢记。
定位 定位真的可以有很多讲究,所以不同的人作出的图有不同的特点。其实人与人之间拉开差距的瞬间往往就在微小的细节处,而定位就是你对细节控制的考量。图面什么的不想多说,完全是习惯和态度的问题。对定位认识最深刻的还是在W姐在给我校对楼梯时给我的建议,对踏步的定位不能完全照搬建筑的标注或是按着建筑的意识去示意,结施当然是为了更清楚的表达结构的位置关系,很多事情试着从本质去着手,可能你会发现原来捷径不只是聪明者所擅长。
搭接 基于最小配筋率的要求,不同板厚需要的拉通面筋会有差别,那么它的搭接就存在疑惑。大直径伸出还是小直径伸出,伸出多长,搭接多长,这都是绘图员需要明确的。现在设计与施工不是一个同步的过程,而正是因此导致了设计者对施工的一知半解。我想说的是,对于设计者或是绘图员,你的图纸所表达的东西必须要明确,模棱两可或是未表述的事项最终还是会落在你头上,到那时你的迟疑便成了你专业修养的尺度,正应了“出来混迟早都要还的”。
标高 同样是细节的标高也不容忽视,标高的正确表示方法:H=5.900,(H-0.600)
线性比例 线性比例的问题,我想一般不会遇到,但一旦让你遇上足够让你头疼
室外楼梯 广场项目有三个室外楼梯,以为很简单的东西,结果证明了我的无知。室外楼梯在平面图中需绘出轮廓,给出剖面,配筋及定位可在楼梯详图里表达。室外楼梯一般做成梁式,而梁往往多环折,所以对应关系是重点。
环梁大样 当多向框梁汇交于一点,结构的连续性和完整度成了我们需要关心的问题,环梁的设置是为了更好的锚固梁支座筋。
协作 这里只想说下本专业间的协作。由于功能的不同,人防区的设计由H姐负责。H姐是个不错的人,挺照顾新人,做事严谨,为人谦和,是J君让我们这批新人学习的榜样。专业内部的协作包括设计说明、技术措施、填充图例等事项的统一。
降板的影响 降板首先引起虚实线变化,其次是大样构造的不同,对于板面标高较复杂的,务必给出剖面,另外注意对于室外板面,降板边需设反坎以防灌水。
夹层及突出屋面 夹层及突出屋面板厚和配筋一般和楼层板不同,所以一定区别对待。
图层 图层是最好的习惯,如同处事条理。各就各位是基础,各司其职是关键。任何事都讲究对应与协调,不可贸然逾越。注释类的信息可放在不打印图层,方便校对查漏。
UCS 坐标系的设置,目前接触到的功能仅是旋转图面,方便非正交多角度的结构布置。使用前最好先搞清原理,否则你的图面比例可能会畸形。重点想说的是协同是基于以(0,0,0)为坐标原点的世界坐标系,统一标准才协调了各个专业的工作,绘图第一步便是参照建筑图,找到自己的位置。
多角度时图素的摆放 首先需要确定出图时图纸的摆放,因为对于有些不规则结构,可能旋转某个角度视觉效果更好。下面针对梁板配筋中的图素摆放做了个尝试,最终得出一般性结论:板支座负筋开口方向一律向下,梁配筋文字一律在梁线上方。
列了那么多条,其实很多都是习惯的问题。J君对我说,画错了没关系,就怕你的这种错误停不下来。画图并不是我们真正的归宿,因为你不可能三十多岁、四十多岁还在加班加点的赶图,但一个连图都表达不清楚的设计者不能算是合格的工程师。
绘图员的日子(七)~学而思(上)
http://bbs.co188.com/thread-9072504-1-1.html
免费打赏
xingye8860
2015年05月13日 10:07:10
53楼
谢谢,非常好的资料。谢谢楼主分享!!
zhujiahao106
2015年05月13日 10:14:15
54楼
习惯总结,会进步很快的!
波奔儿灞
2015年05月13日 12:13:10
55楼
谢谢楼主分享好资料
曾浩宇
2015年05月13日 12:49:48
56楼
感谢版主的无私奉献!
雨落凡尘
2015年05月13日 13:46:48
57楼
写的好多,没看完不过善于总结,就会进步的。
guangyu7808
2015年05月13日 15:22:34
58楼
楼主写得不错,驾驭时日,你会很有发展前途呢!
lweiwei_2009
2015年05月13日 15:26:24
59楼
谢谢分享
xiaohe20060315
2015年05月13日 15:30:36
60楼
爱生活v爱结构 发表于 2015-5-11 14:15 写在后面的话 (刚才上传的文件图片都没有显示出来,捣鼓了半天,终于搞好了,谢谢大家的支持!) …来学习,另外膜拜楼主
水木木
2015年05月13日 16:58:19
61楼
感觉楼主在一家很好的设计院里工作,学习很系统,而我也毕业一年了,在一家小院全靠自己摸索,时常因学不到知识而迷茫。
moonxiaoshu
2015年05月13日 17:32:28
62楼
赞,很佩服楼主的态度
