单位的10kV出线电缆,B相挂了一个金属的电缆标牌,标牌的角离A相电缆很近,巡视时发现标牌边角有对A相放电的痕迹,有个小黑点,以前也没在意,今天给变压器送电后,又看了一下,好像黑点更大了,正常运行的时候没有放电情况发生,是不是送电的时候,电场不均匀再加上操作过电压引起的放电?现场图片如下:
12楼
这个标牌悬挂在电缆三叉口上端B相绝缘套管上,此处电场分布是不均匀的,由于标牌右上角可以看成是一个90度的尖端,电场力比较集中,电场强度比较高,感应电位比较高,且比较靠近A相绝缘套管,根据尖端放电原理,当右上角标牌尖端对A相绝缘套管感应电压达到某一数值时,便会发生放电现象,这就是A相绝缘套管逐渐变黑的原因!这也就是为什么做电缆接头时电缆铜屏蔽尖端要做钝化处理的原因!
13楼
涨知识了。。
14楼
无锡索普翟青文 发表于 2015-4-24 07:06 不错,期待楼上的尽快传一张高压电缆头部内部的图片的哦!在那边,http://bbs.co188.com/thread-9079139-1-1.html偶已经发了图片了,供朋友们讨论,最好分析电学物理原理,说明电缆头中哪个部位的重要性和达不到图片中数据要求时的危险性(或加长/缩短后的可靠性—-更理想)。
15楼
顶起顶起顶起
16楼
谢谢大家,学习了
17楼
路过 学习了
18楼
谢谢管理员的解释,学习了:)
19楼
学习了,这个问题比较好讨论
20楼
分区管理员讲的很清楚。学习了。谢谢!
21楼
ccc___ 发表于 2015-4-23 22:29 朋友图中的可能发生放电点是对的,这里的引线没有接地的屏蔽层。但对电缆芯线在电缆内部的理解也是有 …学到有用的知识了。谢谢大家!
