最近单位电脑受CAD病毒侵害严重,基本全部沦陷,各种*.lsp *.fas病毒,通过网上一些CAD专杀软件可以解决这些病毒,但每当打开一个文件之后仍会生成beifen.bak文件(此文件名及beifen,并非是原图纸名称.bak),通过工具选项设置无效,特求助各路大神给予解决办法,小生在此不胜感激!
52楼
管用,多谢楼主
53楼
wuiyajie 发表于 2015-6-2 16:18 用cad专杀已解决,需要的话留邮箱还给发吗?谢谢,315959753@163.com
54楼
wuiyajie 发表于 2015-6-2 16:20 已解决,需要的话留邮箱309874901@qq.com
55楼
非常感谢楼主,我试了好多专杀 什么筑原CAD病毒专杀都当时杀死了,后来一开图又出来了,用了楼主的软件一下子全部解决了,谢谢。
56楼
wuiyajie 发表于 2015-4-19 11:44 即下图所示,度娘解决不了啊。。。benfen.bak病毒是因为系统文件感染生成了cadhelp.jpg和cad.bak两个文件,系列文件路径\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\chs\Support,只要删除adhelp.jpg和cad.bak两个文件就u会在生成benfen.bak彻底解决方法新建两个TXT文档重命名为benfen.bak和cadhelp.jpg,属性改为只读放入系统文件就再也不会感染了
57楼
wuiyajie 发表于 2015-6-5 17:47 先已经将此杀毒软件放上,注意安装时关闭360,下载时360会误杀该软件,请将其恢复。CAD杀毒V2.7安装包的解决方案是我上报提供的
58楼
iakai 发表于 2016-8-8 11:24 benfen.bak病毒是因为系统文件感染生成了cadhelp.jpg和cad.bak两个文件,系列文件路径\AppData\Roaming …按找你这个方法,BEIFEN.BAK是没有了,但又生成了一个ACADDOC.FAS 0字节的文件。这个如何彻底干掉。
59楼
56#楼 回复中 “重命名为benfen.bak” 有误,应该为 beifen.bak
58#l楼 生成一个0K文件是为了防止病毒生成病毒文件,这个0k文件是无害的不是病毒,不用干掉,应保留
60楼
一直都弄不掉,烦
61楼
谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~
