这是化工类废水,测着cod浓度不是很高,大概在200左右。由于是在调试阶段,所以水质水量都控制的比较好。应该没有表面活性剂,个人觉得可能是污水负荷太低,会产生生物泡沫?到底是什么原因,求各位大神指点,感激不尽~~~~~~~
32楼
负荷太低了,是否含磷?
33楼
这泡泡不像是表面活性剂,还有调试阶段污泥增长的泡泡也不是这个性状,可能是营养不够,增加污水负荷试试
34楼
刚开始调试,污泥还不太适应这种水,出现白色的泡沫是正常现象,楼主莫慌
35楼
这是白色泡沫,进水负荷低或者曝气量过大。。
36楼
天气太大了?
37楼
是不是天气太热了?
38楼
曝气调小点就好了,注意多回流。
39楼
学习学习总是好的
40楼
主要是曝气量太大,调节曝气量
41楼
这个泡沫是白色的泡沫。一般出现于调试初期,属于正常现象。接种污泥后泡沫会逐渐减少。另外出现泡沫肯定是表面活性剂的作用,加点消泡剂之类会解决问题。
