水样是来自一家生产扳手,螺丝刀工具厂的工业废水水样,COD 1500;SS 20000;总磷400~700,水样刚取是液态的,气味有点像润滑油,静置一天后,就变得很粘稠了, 加PAC根本就没法沉淀分层。 :'(这样的水都可以当固废处理了。
63楼
wangweilichang 发表于 2015-5-12 09:11 赞同,这种水气浮和隔油应该没有用的!常规方法处理不了吧。为什么气浮没有用呢
64楼
贪吃的八戒 发表于 2015-5-15 13:36 那重油该如何处理?我见过一种切削液废水,也是跟这个一样很浓很黑,但是也处理了,工艺大概是:撇油机隔 …学习了- -!~~
65楼
sumolian 发表于 2015-5-19 16:47 前端:隔油池+气浮,必须的。如果含有一些难生物降解的物质,还得考虑高级氧化之类高级氧化是什么?
66楼
先通过炼油厂常用破乳剂验证一下,回收油品,另采用专用的带破乳效果的脱色絮凝剂验证一下,应该有效果,此种污水(废液)采用常规处理方式很难解决掉。
67楼
个人觉得应该先过滤,扩大了说就得压滤,水滤出来单独处理,滤渣必然会有,采用固废处理方式再议
68楼
含油污水的问题不光是水的问题,产生的含有污泥也同样是问题
69楼
高有机物废液焚烧要有指标的,费用高。
70楼
这样高含油的污水可以通过隔油+气浮,撇出上浮的废油,直接(或掺入煤中)焚烧处理。余下的污水再考虑其它方法处理。
71楼
个人感觉回收代价过大
72楼
个人感觉回收代价过大,先考虑格油
