原水进水驯化时经过水解酸化池进入接触氧化池时,长时间曝气后,池面出现上浮的黑色泡泡,带着一些泥。接触氧化池SV30只有3%,这些现象正常吗?已经调试20天啦。
82楼
我是来学习的
83楼
学习下,谢谢大家的分享
84楼
可能是不正常的吧 嘻嘻
85楼
感觉像是厌氧了~~~或者是你的曝气不灵敏了
86楼
应该是正常的,可能是调试启动初期挂膜还不成熟,接触氧化池中活性微生物还是以悬浮状态的居多,这个是接触氧化池调试初期的一个比较多见的表现,有时候出现的泡沫会非常多,常常溢流到池、外,可以按照现有调试计划增加水量和营养继续挂膜,建议初期挂膜可以采用间歇进水和排水方式,运行时做好进出水水质检测,有处理效果说明活性微生物的活性是正常的,一般当膜比较成熟后,泡沫会逐渐减少
87楼
我接触过的印染废水处理一般都有设置二沉池,二沉池一般用斜板沉淀池
88楼
打酱油的,SV30在接触氧化池不好用吧,跟活性污泥法不一样,排泥跟回流也要注意
89楼
正常,第一次投泥后的死泥,慢慢就好了
90楼
20天了还是3%。不正常
91楼
毫无疑问;曝气系统有问题,1、布气不均 2、氧转移效率低 3、总溶解氧低
解决方法:迅速更换曝气系统,以免日后不断地折腾。:lol
