原水进水驯化时经过水解酸化池进入接触氧化池时,长时间曝气后,池面出现上浮的黑色泡泡,带着一些泥。接触氧化池SV30只有3%,这些现象正常吗?已经调试20天啦。
32楼
楼上有大神,我只打打酱油。
33楼
楼上有大神,我只打打酱油。
34楼
坐等专家发言
35楼
是不是一下子水量太大了,调试阶段水量应该慢慢加大,试着减小一下水量、另外风机频率开大一点,正常情况下气泡应该是黄色或白色的
36楼
25楼很准确
37楼
有点不正常。可能是溶解氧不够吧
38楼
谢谢楼主分享~
39楼
测下cod和溶解氧,看下是否符合高,溶解氧低
40楼
泡沫一般出现在负荷开始提高阶段,两到三天后就会消失。
41楼
溶解氧小,把曝气开大,进水量减少。
