原水进水驯化时经过水解酸化池进入接触氧化池时,长时间曝气后,池面出现上浮的黑色泡泡,带着一些泥。接触氧化池SV30只有3%,这些现象正常吗?已经调试20天啦。
12楼
追加一句:你们应该有自己的实验室,每天做做试验,知道数据,就知道问题出在哪里了
13楼
夜雨梧桐 发表于 2015-4-12 14:23 这个要看你挂膜的情况,SV30仅作参考。至于黑色泡泡,关注下DO吧挂膜情况良好,已经有3-4mm厚的膜,现在DO无法检测,只是每天进水时,好养池都会出现黑色泡泡,好养进水口好很多泥堆积,池水看起来有的变黑,有点臭的气味。
14楼
爱君如梦 发表于 2015-4-13 09:07 建议测量一下进出水的COD,看看系统的处理效率,以此来检测COD的性能。进水COD 135 水解出水 66 好养出水 20
15楼
wangweilichang 发表于 2015-4-14 10:45 是否可以测一下厌氧出水COD呢?是否是进水符合过高,溶解氧没有跟上呢?厌氧出水COD 60左右,进水负荷正常,DO无法检测,只是厌氧池氨氮突然增大达到8,但出水氨氮0.3,
16楼
lml2932 发表于 2015-4-10 17:46 会不会是进水负荷太高了 造成溶解氧不足,而厌氧了 导致污泥量降低但是我把曝气加大一倍后,还是每次进水都会有这种现象,已经持续5天啦。DO没有条件检测
17楼
闭门車 发表于 2015-4-13 09:00 正解。测测溶氧,测测进出水,算算负荷。指示填料放了吗?DO没有仪器检测,负荷没有超标,指示填料断啦。现在进水COD大概130左右,水解出水60左右,好养出水20左右,
18楼
bcacique 发表于 2015-4-13 14:59 活性污泥法才考虑SV30,生物膜法考虑SV30没有意义,有没有接触氧化池进水水质数据?接触氧化池进水COD60左右,氨氮8 磷3 出水COD 20 氨氮0.3 磷0.2
19楼
个人认为,还是应该加大回流和溶解氧
20楼
wangweilichang 发表于 2015-4-15 12:37 个人认为,还是应该加大回流和溶解氧我想问一下是污泥回流还是混合液回流呢?
21楼
混合液回流,你可以试一试,记得溶解氧要提高一点;最近原水有变化吗?
