眼下,在全国绿化苗木总量过剩、大规格苗木供应不足、区域性种植品种不尽合理、短期又无法改变这种状况的情况下,需要供求双方相互迁就与配合。 造林绿化、规划设计部门使用的苗木规格可以小一点,生产单位培育大苗的速度要快一点,市场透明度要高一点。希望不要看到一株株大树从山区、农村的林地挖出,搬进城市,一株株新培育的苗木又被砍掉、烧毁在农民的田地里。 根据当前苗木生产、需求及市场供应方面的情况与问题,针对法桐等10个常规落叶乔木树种,展开了绿化应用前景、苗木供求市场、培育方向及栽培措施的探讨与分析,以期给苗木生产与需求单位起到借鉴作用。
一、合欢
合欢为豆科、合欢属,别名绒花树、夜合树。
1、应用前景:
合欢喜光,耐寒性不强,北京及以北地区易受冻害。对土壤适应性较强,耐干旱、瘠薄的沙质土壤,耐盐碱,不耐涝,喜湿润、排水良好的肥沃土壤,具根瘤,有改良土壤的能力。
不耐修剪,萌芽力不强,对病虫害的抗性较差,对氯化氢、二氧化氮的抗性强。
我国黄河、长江和珠江流域的省(区)用于环境绿化、美化的较多。合欢前期生长速度快,树冠开阔,如亭似盖,纤叶似羽,昼开夜合,红、粉红色的花序夏天开放,花期较长,美丽动人,是少见的夏季观花的乔木观赏型树种。适合庭园绿化、美化和行道树的栽培,具有较好的发展前景。
2.市场分析:
苗木生产方面,主产区育苗量较大,但成苗量较少,尤其大规格的合格苗木更少;病枝、死亡株数较多,干形、冠形较差,苗木大小、分枝点高度参差不齐;管理不规范,规模性育苗较少。
苗木销售方面,胸径4厘米以下的,可销售的数量较多,价格较低,难以销售;胸径4厘米、5厘米、6厘米、7厘米、8厘米的在同一个地区、同一苗圃相同规格的苗木较少,不利于销售;胸径10厘米以上的苗木数量少,价格较高,较容易销售。
苗木需求方面,胸径5厘米以上、干形好、分枝点高度一致、不偏冠的苗木,市场看好。
3、培育目标:
胸径7厘米~15厘米,定干高度2米和2.5米,主枝3个~4个,干形直,不偏冠。
4、栽培要点:
选择抗病虫能力强、观赏价值高的品种培养小苗,春天叶呈紫红色,夏天花鲜红色;由于合欢干形差,移栽后缓苗期短,对于干高小于2米、地径2厘米以下的苗木,移栽后从地面8厘米处截干,培养主干;
干高达不到定干标准的或倾斜的从一壮芽处短截、接干;培养胸径2厘米~3厘米的苗木,应适当密植,一般以每亩1000株~1500株较为合适,再结合扶干培养干形;
培养胸径4厘米以上的苗木,适当稀植,以每亩150株~300株为宜,冠高比为1.5:3,在1.5米处短截主枝,培养4个~6个侧枝,使其错落分布,各占一定空间,及时剪除竞争枝、病枯枝;要注意预防粉虱和干腐病的发生。
二、元宝枫
元宝枫别名五角枫,属槭树科、槭树属。
元宝枫系温带树种,稍耐阴,可适应零下25℃的低温。根系发达,抗风力较强,在干旱、瘠薄、酸性和微碱性土壤均能栽种。
元宝枫树形优美,枝叶浓密,叶形掌状五裂,入秋后叶片变为黄色或红色,在城市绿化和行道树栽植中,与其他色叶树种或常绿树种配植,红绿或黄绿相映,彼此衬托,甚为美观。
元宝枫是营造风景林、行道树或防护林的重要树种,北京驰名的“西山红叶”,树种构成中就有元宝枫。元宝枫适宜在北方栽培,主要以北京、河北、江西、山东、河南、陕西、辽宁等地应用较多。
2、市场分析:
苗木生产方面,由于近几年彩叶树种比较盛行,从国外引进的树种、品种较多,而我国土生土长的元宝枫培育量不足,规模性育苗较少,合格苗不多,大多零星育苗,规格参差不齐的较多。
苗木产量满足不了造林绿化的正常需要。苗木销售方面,一年生小苗销售数量很少,大多自繁自育,胸径4厘米以下的苗木,可销售的数量占一定比例,这些苗木因规格小,成交量不多。胸径5厘米、6厘米、7厘米的苗木较少,难以满足市场需求。还有些胸径8厘米以上的大规格苗木虽然有一定数量,但不是苗圃自身培育的,大多是从山区裸根移植过来的,生长较差,无一定冠形,难以销售。
苗木需求方面,胸径5厘米~7厘米,干直、冠形好的苗木是畅销的热点。
3、培育目标:
胸径5厘米~10厘米,定干高度2.5米~3.0米。
4、栽培要点:
选择优良品种培育小苗。元宝枫与色木槭等树种、品种,个体之间形态不容易区别,或变异较大,要选择干性强、年生长量大的单株苗木平茬定植,前期密度适当加大,以每亩1200株~1500株为宜,重点培养干形,培育3年左右再分栽定植一次,保持每亩200株~450株的密度培养胸径5厘米以上的大苗。
不宜选择粘性太重的土壤育苗,要排水良好,否则容易烂根。移植4年生以上的苗木,要带土球或直接装容器,否则成活率较低。
三、栾树与黄山栾
栾树、黄山栾属无患子科、栾树属。
1、应用前景:
栾树、黄山栾适应性较强,喜光,稍耐半阴,耐寒(黄山栾较差),耐干旱、瘠薄。喜生于石灰质土壤,也耐盐渍性土壤,并能耐短期水涝,萌芽能力强,生长速度较快,抗风能力及抗烟尘能力较强。
栾树叶片有锯齿或缺裂,干性稍差;黄山栾叶片全缘,干性强,幼树比栾树速生,也叫全缘叶栾树。
栾树适生于黄河流域;黄山栾适生于长江以南,南至广东、广西北部,西南至贵州,安徽、河南、湖北、江苏及山东南部地区均可用于绿化。
栾树、黄山栾是既可观花又可观果的观赏树种,夏季金黄色的顶生圆锥花絮布满树顶,花期陆续开放60天~90天,秋冬季三角状卵形蒴果,橘红色或红褐色,酷似灯笼,经冬不落,从远处望去,一片金黄或橘红色,甚为艳丽和壮观,是比较理想的绿化、美化树种,适宜做行道树或庭院绿化,也是良好的水土保持林树种。应用前景十分广阔。
2、市场分析:
苗木生产方面,主产区不明显,苗木培育零星、范围较广,专业性不强,无一定规模,苗木数量不多,规格也参差不齐。
苗木销售方面,多为零星销售,规格大小不一致,难以满足行道树及绿化工程大量采购的需要。
苗木需求上,胸径4厘米和7厘米、规格相对比较一致的苗木,有较大的需求量,市场价格也看好。
3、培育目标:
胸径4厘米~8厘米,定干高度3米~3.5米,分枝点高2.5米~3.0米,3个~5个主枝,单位面积内的培育规格要一致。
4、栽培要点:
要适量培育小苗,由于不同种源的种子抗寒性差异较大,要尽量选用当地种源的种子育苗。当一年生苗干不直或达不到定干标准的,翌年平茬后重新培养苗干,一般经过二次移植,培养3年~6年,就可达到胸径4厘米~8厘米。定植密度:培养胸径4厘米~5厘米的苗木为每亩600株左右。
培养胸径6厘米~8厘米的苗木为每亩200株~300株,选留分布均匀的3个~5个主枝,短截40厘米,每个主枝保留二三个侧枝,冠高比为1:3。
四、臭椿
臭椿属苦木科、臭椿属,别名椿树。臭椿的变种有千头椿、红叶臭椿等。
1、应用前景:
臭椿属深根性树种,主根明显,侧根发达,很耐干旱、瘠薄,不耐水湿,长期积水会烂根致死。耐中度盐碱,耐寒性较强,能适应含盐0.3%的土壤和最高气温47.8℃、最低气温-35℃的气候条件。
臭椿为阳性树种,喜光,很少有病虫害,特别对烟和二氧化硫的抗性较强。臭椿树干通直,高达30米。红叶臭椿幼叶呈红色,春夏季非常壮观;千头椿枝叶茂密,冠型大,绿荫如盖。
2、市场分析:
苗木生产方面,大面积育臭椿苗的不多。胸径3厘米~5厘米的较多,规格较为整齐,其他规格的苗木很少,缺乏统一生产标准。
销售方面,苗木销售量不大,价格较低,苗木滞销的主要原因是:苗木规格不一致,苗木产地分散,在绿化工程上大量应用较为困难,而景点绿化又采用的较少。
需求方面,胸径5厘米以上,形质指标一致,数量较为集中的苗木看好。
3、培育目标:
胸径5厘米~7厘米,主干通直,定干高度3米,3个主枝以上,分枝点高2.5米左右,不偏冠。
4、栽培要点:
用一年生苗定植,定植后从地面8厘米处截干,萌发后注意培养干形。培养胸径4厘米~5厘米的苗木,定植密度为600株/亩左右,培养胸径6厘米~7厘米的苗木,定植密度为每亩200株左右。
要及时摘除侧芽,促使主干不断延伸,达到定干标准后,再注重培养树冠,选留主枝。要选择排水良好的土地栽培,移栽时,苗干上部壮芽膨大呈球状时成活率最高。
五、悬铃木
悬铃木为悬铃木科、悬铃木属植物,别名法国梧桐,简称法桐。
1、应用前景:
悬铃木原产欧洲,现广植于世界各地。悬铃木喜光,不耐阴,适生于酸性或中性土壤,虽能在微碱性或石灰性土壤生长,但有些地区易发生黄叶病。较耐寒,不耐积水,北京、太原以南地区均可用于绿化。
虽有一定空气污染,但冬春季很少落果飞毛,球果大都夏季随雨水下落,污染较轻。现已选育并开始培育少球速生法桐苗木,能基本解决这一污染问题。
悬铃木叶大荫浓,树冠广展,萌芽能力强,耐修剪,抗烟尘,很少有病虫害,是优良的行道树种,曾被誉为“世界行道树之王”,也是良好的庭荫和厂矿绿化树种,并且还是目前适生地区城镇道路绿化应用数量最大的树种之一。在近几年内,随着中、小城镇发展及绿化的需要,应用前景依然非常乐观。
2、市场分析:
苗木生产方面,法桐种植面积较大,中、小规格的苗木数量较多,胸径7厘米以上的苗木较少,而且种植密度大,不适宜培育大苗。
在苗木销售上,小规格的少球速生法桐和胸径7厘米以上的大规格苗木销售较快,且价格较高,胸径3厘米~6厘米的苗木销售情况一般,价格比较稳定。苗木需求方面,胸径4厘米~6厘米的苗木有一定需求,价格稍低;胸径7厘米~10厘米的苗木需求量大,价格看好;胸径10厘米以上的苗木也有较大需求,价格较高。
3、培育目标:
胸径8厘米~12厘米,定干高度3.5米~4米,分枝点高2.5米~3米,主枝3个~5个,不偏冠。
4、栽培要点:
选用少球速生法桐繁育小苗。如果以培育大苗为目的,要在加强水肥管理的同时,适当稀植,增强通风透光效果。可分别定植两次,培育胸径4厘米~6厘米的苗木,按每亩栽植550株左右的密度,保持冠高比3:4至2:3,一般不需要修剪;培育胸径8厘米~12厘米的苗木,按每亩130株~160株的密度定植,冠高比为1:2。
