BOD是什么COD是什么呀,DO是溶解氧,这个我知道,请赐教?BOD是生物化学需氧量,COD是化学需氧量?它们之间有什么区别呀,我不明白。
BOD是什么
COD是什么呀,
22楼
太垃圾了
23楼
对于比较专一的污水,比如印染行业,而且是染料比较单一的污水,COD和BOD有一定的线性关系,如果单单是问COD和BOD的关系,就像楼上所说的,她们之间没有可比性,也就没有什么线性关系了。
24楼
强人啊 问这干什么啊 什么也不懂的
25楼
我晕!!!!
26楼
BOD是生化需氧量,COD是化学需氧量,污水中一般有两类有机物,一类是可以为微生物所直接利用的也就是可以被微生物直接分解的有机物,另一类则是微生物无法降解的有机物如有些高分子有机物。BOD值只是表达了第一类有机物的量;COD值则表达了第一和第二类有机物的总的含量,同时还有部分无机物的量,因为重铬酸钾是强氧化剂不单纯氧化有机物同时也会将一部分无机物氧化,因此COD值要比BOD高,且当BOD/COD>0.3时污水才具有可生化性。
不知解释的对否情大家指正!!!
27楼
楼主啊,你应该庆幸yewujishubu没有来,否则可要教育你啦,呵呵。
28楼
给排水专业书上有啊,
你怎么不看看呢?
29楼
大概你不是学环保的吧,建议你多看看环保书籍
30楼
yewujishubu这么牛啊?
31楼
不要这样,可能与我一样是门外的。我原来是化工的,十几年后改污水处理。你比我好,知道DO是什么。
