Free Cooling
whiffing
whiffing Lv.7
2007年10月19日 14:58:52
最近看到有些外资品牌制冷空调设备制造商频频提到Free Cooling这个词。请了解的网友帮忙解释下怎么个Free法。多谢!
免费打赏
北冰洋
2007年10月22日 09:47:44
12楼
如果用冷媒泵,系统可就太复杂了。
实际这种大机组的freecooling是利用制冷剂优先流向温度较低处的原理,液态制冷剂因重力从储液器流向蒸发器,并充满管束,因为蒸发器中制冷剂温度和压力都比冷凝器高(因为此时冷水的温度比冷却水高),制冷剂就在蒸发器内蒸发后流回冷凝器,经由冷却塔出来的冷却水再次冷却制冷剂,使其凝结为液体后,液态制冷剂再次流向蒸发器,只要冷凝器和蒸发器之间的水温存在温度差,该制冷剂循环模式就会一直进行。
这种freecooling模式的离心机组一般可提供高达45%的名义制冷量,无需启动压缩机、无需冷媒泵。
说白了,这种freecooling模式就是利用热虹吸做为驱动力进行工作的
whiffing
2007年10月22日 10:24:25
13楼
呵呵,经过BBY的解释,问题豁然开朗。
那您在九楼所提的输运设备又是指什么呢?
另外,机组待机运行FreeCooling模式时,有可能冷却水和冷冻水的水温是一样的,这种情况是先运行冷却水泵将冷却水温降下来,达到一定的温度(压力)差时,冷媒就可以流动,进行循环了,对吗?
模型似乎变得很简单,就是简单的热传导,冷源是低温的室外空气,热源是高温的室内空气。
北冰洋
2007年10月22日 10:56:50
14楼
1、一般的单元式空调机组的freecooling模式都是用风机将室外冷量带进室内或载冷剂泵(多为乙二醇),此时用类似离心机的虹吸或热管法可能就太不值得了。做产品不但技术上要考虑,经济性问题也不能忽略。
2、可能我的说法不够清楚,离心机制冷剂回路中没有冷媒泵,但冷却水及冷冻水泵是必须的,只要需要制冷,冷却水和冷冻水就得不停的流动,我觉得你的理解是对的。
其实大机组和单元式空调的freecooling模式虽然具体做法稍有差异,但还是有相通之处。
whiffing
2007年10月22日 11:09:20
15楼
理解!
其实大机也不要局限于离心机,Free Cooling已经和压缩机类型没有关系了。
多谢BBY!
北冰洋
2007年10月22日 13:09:42
16楼
蒸发器出来的制冷剂气体在系统中是压缩机后从排气管进入冷凝器?还是另外接一根管直接从吸气直接通往排气?
若螺杆机用freecooling,能采用离心机类似的方法吗?
whiffing
2007年10月22日 13:22:01
17楼
个人认为螺杆机应该从吸气管到排气管连一根管,加上电磁阀,运行FreeCooling时,电磁阀打开,因为螺杆机间隙流通面积太小。而且,油路被包含在循环中也是一个很大的问题。
对于离心机,如果没有VGD或者PRV之类的调节结构,倒是可以直接从压缩机通过。
北冰洋
2007年10月22日 13:49:00
18楼
也就是说同为freecooling,具体做法还是因不同类型的机组而异的。
离心机一般可以对机组部件不做改变,就可很容易的用上freecooling,而螺杆机必须增加旁通管路和电动截止阀或止回阀才能应用。
这也可能是我了解到的大多是在离心机中应用freecooling的一个原因吧。
另外,随着freecooling的进行,冷凝器内的润滑油会逐渐转移到蒸发器中,而蒸发器中的油却难以回到冷凝器内。
若freecooling的时间够长,冷凝器内的油会全转移到蒸发器中。影响freecooling所能提供的冷量是必然的,但下次压缩机启动后,会不会对机组稳定运行造成影响?
whiffing
2007年10月22日 14:28:07
19楼
嗯,据我了解开利的30RQ R410a风冷涡旋热泵是可以提供这个选项的,不知道他们是怎么整的。。。
这是转的一段英文资料,05年9月份的:
Carrier has announced the availability of a groundbreaking option for its latest new chiller, the award-winning Aquasnap Puron – the first medium-sized chiller to use R410A.These chillers, which cover the cooling range from 190-760 kW, are now available in the UK with an integrated direct expansion free cooling system as a factory-installed option on models up to 500kW.
whiffing
2007年10月22日 14:47:20
20楼
找到Carrier的说明了,他们不仅用了旁通,还用了溶液泵:
whiffing
2007年10月22日 14:50:42
21楼
这个是Carrier的专利,环境温度低于五度时开始运行Free Cooling mode.
