大手们好,我是环工新人,这里有一个项目的工艺设计需要大家集思广益。 有个农村生活污水处理大概100t/d. 污水水质大概是 BOD:70-120mg/l,COD:140-240mg/l ,SS:130mg/l,氨氮:20-30mg/l 出水水质标准要达到一级排放标准,COD:100mg/l, BOD:20mg/l,SS:70mg/l,氨氮:15mg/l 请问下改用什么工艺比较合适? 有一个思路大概是 水解酸化+人工湿地 还有其他 思路吗?
有个农村生活污水处理大概100t/d.
请问下改用什么工艺比较合适?
23楼
水解酸化+接触氧化,一体化设备相对简单、便宜
24楼
mbr一体化设备比较适合,后期的运营与管理也比较方便
25楼
韩毅均 发表于 2015-3-21 11:37 用MBR工艺吧!!谢谢指点~~
26楼
调节池大一点;
水解酸化+接触氧化+沉淀池 就好了;一体的设备现在很多。
费用足够的话 后面可以考虑一下一个简单的湿地,实际功效尤其在冬天不见得有多好,可以提高系统稳定和增加美观性。
因为你的出水要求比较低,不要搞太复杂的工艺,MBR之类最后给自己也给业主带来麻烦。
27楼
可以采用A2O工艺的一体化设备,前面加调节池,如果场地足够,后面可用人工湿地,场地不做可用氯片消毒
28楼
SBR和MBR能耗高,运行管理技术要求高,不适合农村
29楼
独步蜗牛 发表于 2015-3-22 18:07 SBR和MBR能耗高,运行管理技术要求高,不适合农村好的 谢谢~~
30楼
fmbily 发表于 2015-3-21 15:25 mbr一体化设备比较适合,后期的运营与管理也比较方便MBR维护起来好像挺麻烦吗
31楼
wyq1232 发表于 2015-3-22 11:16 调节池大一点;水解酸化+接触氧化+沉淀池 就好了;一体的设备现在很多。费用足够的话 后面可以考虑一下 …很中肯 我会考虑
32楼
农村很多设施做了都是摆设,做好了水也接不进去。
电的问题也不好解决,电费谁出呢?设备放那还可能被偷被割电线。
最好利用地形高差,减少提升动力环节。
这么小的规模,有大片空地的话,还是人工湿地适用,前面厌氧水解池、生物接触氧化。
