我厂在旋流池后设有两组生物池,但是为什么两侧池进水分配不均匀,一侧进水量大,一侧进水量小?
13楼
配水井距旋流池太近,进入配水井的水一侧水流快过另一侧,可考虑加挡流板调整
14楼
romario1976 发表于 2015-2-26 14:31 配水井其实就是一个跌水井,会有什么影响呢?配水进做的不平
15楼
曝气软管之父 发表于 2015-3-1 18:04 旋流池的出水流,有一定的旋转惯性。只要设几堵挡板,破坏了旋转惯性,就可以做到出水大致平衡,两个池的进 …楼上老师说的很对,加挡板的处理方式也简单易操作
16楼
检查一下旋流池至两组生物池的配水渠或配水管道是否发生堵塞。水.处.理问题可到环-保-通进行探讨。
17楼
配水渠就是比较容易出现进水不均
18楼
romario1976 发表于 2015-2-26 11:54 就是管道过来后,有个配水井,两个配水渠分向两侧池。跟旋流池后阀门没有太大联系吧?那就是配水井水平超高不平 可以加点沙袋调节流量
19楼
可能在配水支管上没有分别设置流量计和阀门
有的话可以调节阀门的开度,控制水量
20楼
发张照片上来,大家看得仔细点。
21楼
建议楼主上配水井的图片
22楼
romario1976 发表于 2015-2-26 11:54 就是管道过来后,有个配水井,两个配水渠分向两侧池。跟旋流池后阀门没有太大联系吧?看一下配水井水平标高,二个配水渠是不是一样,是不是一样平
