家庭装修有关插座线路布置的疑问?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2015年02月25日 09:40:18
本帖最后由 xyzpilot 于 2015-2-25 09:54 编辑 家庭装修的时候,比如说一个插座回路供两个卧室的电,但两个卧室距离比较远.(具体线路走向如下图)图中两种线路布置方式都是一样每个插座都是并联吗?可以这样施工吗?(因为两个房间相距比较远,直接分一组支线供卧室1的插座比较方便,不知道这样可以吗?(如走线一),或者必须按照走线二这样一个一个插座逐个走线呢?) (暂不考虑接地线)
请教各位,谢谢指教!
免费打赏
xyzpilot
2015年02月25日 23:37:58
12楼
谢谢楼上各位的讲解,不考虑地线是因为上图我忘记画地线了(这里就不讨论了地线了吧)
仍然有几点我不太懂,想请教各位
1.楼上有人说在配电箱分两路是什么意思呢?是安装两个空气开关分别控制吗?(如果那样的话,那不是一套房子装修下来要分很多回路,配电箱内要安装很多空气开关呀?按此做法 不是每个房间的照明也要分回路并且分别配空气开关呀)
2.另外还有个问题,走线二很好理解,每个插座和该回路并联。
我不太明白的是 走线一分支后也是每个插座都是并联在该回路,都是220V电压吗?为什么呢?(对交流电的并联的原理不是很明白,请教各位为什么以上两种方式都叫并联呢,谢谢指教!)
hanzhg54
2015年02月26日 00:51:33
13楼
xyzpilot 发表于 2015-2-25 23:37 谢谢楼上各位的讲解,不考虑地线是因为上图我忘记画地线了(这里就不讨论了地线了吧)仍然有几点我不太懂 …插座回路分两路并不意味着照明也要分两路,1、插座的负荷一般都比照明大,分两路有利于减小负荷。2、插座回路按规范要装漏电保护开关,分成两路可以缩小因漏电停电的范围。用电器和电源当然是并联关系了,不管交流还是直流,道理是一样的。至于为什么叫并联,你看看你的图里面不管哪一种走线,插座的两个端子都是一个火线一个零线,所以是并联。
hanzhg54
2015年02月26日 00:57:57
14楼
你说两个卧室距离比较远,所以建议你分两路,不要理解为每个房间要单独一路,比如你的房间(不单单是卧室)分南北布置,就可以按向阳面和背阳面分两路,如果配电箱在整个房子的靠中间位置,也应该分两路出线。
lczb72
2015年02月26日 01:36:54
15楼
路过学习学习
maoweiba
2015年02月27日 10:32:53
16楼
走线二合理,走线一线路中间有接头,不安全。另外线路二还少了一根地线。
fitman
2015年02月27日 10:51:01
17楼
如果是一般的商品房,普通插座一个回路就可以,至于走线路径,如何省就如何走。
xyzpilot
2015年02月27日 13:24:55
18楼
那一般采用那种走线方式呢?如何分开回路走 又要在配电箱里加空气开关吧
感觉很麻烦 走向二要绕一个大圈,感觉走线一不用绕一个大圈?究竟那种好呢?谢谢!
neuqlihui
2015年02月27日 15:58:16
19楼
两种走线均可,主要看哪种走线更省线路。
有条件的话,按区管的做法最理想。
beida_energy
2015年02月28日 08:29:53
20楼
只有插座,为何用四根导线?
半仙鲁
2015年02月28日 09:33:56
21楼
有分接头不好吧
