【给排水施工课堂】国外某工地的轻型井点降水和管道施工现场解析
不爱生气才怪
2015年02月04日 12:07:34
一、轻型井点降水这是在一个工地铺设混凝土管道和管井:场地地下水位较高,他们用轻型井点降低地下水位总管和井点管都是PVC 塑料管。总管直径6”,即150mm。6”指的是管子的内径。井点管直径是1 1/2”,即40mm。也是指内径。井点管间距大都是1.5m,也有超过1.5m 的。井点管长度(包括滤管)约5.1m。总管和井点管管壁较厚,总管壁厚8mm;井点管壁厚4mm:
一、轻型井点降水
这是在一个工地铺设混凝土管道和管井:
总管的接头:
一节总管长度约6.1m。
井点管端部的滤管:
即他们的滤管是在塑料管环向开三道槽,槽沿井点管长度方向的间距约7mm,槽宽度不到1mm。滤管长600~880mm(开槽部分)不等。滤管内部似乎没有什么特别构造。因为有的井点管是一根没有接头的整管子,只是在管子端部开了槽:
弯连管长度900mm:
弯连管是柔性花纹管。弯连管端头有透明的弯头,便于观察地下水流动情况:
真空泵如图:
真空泵自带发电机。美国的建筑工地一般都没有施工用电线路。都是工地自己用发电机供电。
最后的出水管是橡胶管,橡胶管外径210mm:
橡胶管的接头:
有点类似于混凝土输送管道的接头。
橡胶管过人行道的保护:(保护装置是硬塑料做的)
参观的时候,最后出水管的流出的地下水的数量并不多。
这里介绍的轻型井点降水的情况,和建筑施工技术课本上讲的差别很大。例如,课本上讲井点管是钢管;井点孔上部要用粘性土密封;滤水管的构造也很复杂;等等。不过要注意,这个工地的场地是砂土,他们这种做法对砂土适用,对粘性土是否适用,这还不清楚。
当井点降水不能满足要求时,他们也会采用管井降水:
用一台发电机给潜水泵供电:
这类似西安的管井降水。但井管是钢管,不是无砂混凝土管:
二、混凝土预制管道的施工
这是在一个工地埋设混凝土管道和管井。
他们是管沟开挖后,立即埋设管子,开挖一段,埋设一段:
管子端头有橡胶密封环:
管子埋好后立即回填:
因此他们的管沟不存在暴露的时间。而国内的管沟往往要暴露很长时间。
管子的吊装是挖土机的挖斗上装一个挂钩,用挖土机吊装管子:
预制管井也用挖土机吊装:
吊装用的钢丝绳索具:
这里钢丝绳环不是手工编织,也不是用钢丝绳卡,而是短钢套管压制而成,就像预应力钢绞线固定端的压制头一样。
当管沟不深时,管沟壁没有支护。当管沟较深时,沟壁的支护:
即在管沟中,放置有一个由两块薄钢板箱和钢管组成的支护装置和两块钢板。
两块薄钢板箱和钢管拼装成的支护装置(使用时,照片中的状态应旋转90°):
薄钢板箱长6m,宽2.1m(不包括斜面部分)。支护装置工作状态:
有时端部也用钢板:
这种沟槽支护的方法十分简单、方便、安全。支护装置随用随放置,用完马上吊走。
管井都是预制的,管井底的流水槽也预制好:
管井内的爬梯是硬塑料做的:
管井和管道连接处有橡胶套管,接口密封很好:
工人自己测量,没有测量员,也没有工长:
直线管道用激光定向:
转弯处管道用一种类似全站仪的仪器定方向:
三、与工程相关的一些事情
1. 美国的建筑工地不仅没有施工用电线路,也没有施工用水管路。工地不需要宿舍,工人下班都开车回家了;也不需要食堂,工人自带午餐,或者到快餐店买汉堡包等,也有饭馆送饭到工地的。工人喝水是自带桶装饮用水(美国有这种桶装饮用水买),也有喝瓶装水的,美国的瓶装纯净水很便宜,500ml 的瓶装纯净水折合成人民币只要0.6元。比国内的瓶装纯净水便宜。施工用水,他们是从路边的消防水龙头接水送到用水地点:
这个工地就是就从消防水龙头放水到一个坑内,然后用装载机将水送到用水地点:
2. 这个工地没有水泥仓库,水泥露天堆放。水泥用塑料膜包装很严密,不怕下雨:
这是瑞士霍尔西莫公司生产的水泥。每一大包水泥有45 袋水泥,每袋42kg:
也就是一大包水泥是1890kg。塑料膜解开使用一部分水泥后,将剩余水泥用塑料膜再盖好。还有每袋水泥32kg的。
这是美国圣玛丽水泥公司生产的水泥。也是每大包45 袋,总重1440kg。
3. 美国工人的安全帽没有系在下巴底下的带子:
这样在夏天不会因为出汗,系上带子而难受。
4. 美国的土方运输车(西安称之为渣土车)有两个车厢:
车厢上部也有覆盖,不过不是钢板,而是塑料网。卸车时,先卸后面的车厢;然后,将后面车厢与前面车厢的连接解开,前面车厢开到另外一个地方卸车;这种运输车效率当然高。
5. 下面介绍他们塑料管的堆放:
塑料管之间放置专门的塑料垫板。这样一次可以堆放25根塑料管,运输很方便
免费打赏
jwenxing711
2015年02月07日 10:08:33
72楼
学习学习,感谢楼主分享
不爱生气才怪
2015年02月07日 10:41:17
73楼
meteor_lau 发表于 2015-2-6 17:46 走过,看看,顺便问下,是哪个国家?据说是美国的!:lol
andyxue2014
2015年02月07日 14:05:36
74楼
谢谢分享,,,学习一下~~~
志雄
2015年02月07日 16:36:26
75楼
真是发达国家的就是不一样,从这些图片看后,很明显比起国内的施工情况,不管是管材 还是技术措施等都先进得多。 其实这些都是些简单的 技术措施,我们国家完全可以采用,值得学习呀!!
山东小杨007
2015年02月07日 22:51:18
76楼
他们的管理方式好像确实不一样。普通的工人就自己做 测量,自己独立施工,真心不错。谢谢楼主分享。
壹路向北
2015年02月09日 12:32:45
77楼
好好地看看!井点降水的实际图交换没有见过!
qq_1423538044332
2015年02月10日 11:21:25
78楼
有些还是不太懂,想请教一下~~
用规则
2015年02月10日 13:17:18
79楼
好东西 谢谢分享
skyline109
2015年02月10日 13:55:41
80楼
确实有值得我们学习的东西
应江山
2015年02月10日 16:43:00
81楼
老外还是有很多东西值得我们学校的
