92楼
请问最终的结果是什么?空开是否能够做隔离功能的元件,依据是什么?怎么判断?
93楼
学习了讨论的比较激烈啊
94楼
正泰的AH系列就是隔离开关,而且没有明显的断开点
95楼
讨论好激烈啊
96楼
下面的微断有隔离功能,但不能当做隔离开关使用。
97楼
就有隔离功能的断路器兼做隔离开关没问题的,依据GB50054 2.0.5隔离电器:具有隔离功能的电器。3.1.5隔离电器应符合下列规定:1 断开出头之间的隔离距离,应可见或能明显标示“闭合"和”断开“状态;3.1.6隔离电器应采用下列电器:6 具有隔离功能的开关和断路器。
98楼
的确,对隔离电器的提法与从前比较是不同了。当然是在低压系统范围内。高压系统还是要求有明显的断开点的。
请见: 民用建筑电气设计规范
JGJ 16-2008
7.5 低压电器的选择
7.5.1 选择的原则和要求
1 低压配电系统中选用的电器应符合国家标准,并应满足以下要求:
1)电器的额定电压,额定频率应与所在回路标称电压相适应;
2)电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;
3)电器应适应所在场所的环境条件;
4)电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。
2 当维护测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。隔离电器应有效地将所有带电供电导体与有关回路隔离。
3 对隔离电器的要求:
1)隔离电器的耐冲击电压及断开触头之间的泄漏电流应符合现行国家标准的有关规定。
2)断开触头之间的隔离距离应该是可见的或明显的,并用标记“开”(I)或“断”(O)可靠地标示出来。 3)隔离电器的结构和安装,应能可靠地防止意外的闭合。
4)应采取措施固定住无载隔离电器,以防无意的和随意的断开。
5)宜采用多极开关电器。
6)所有用作隔离的电器应清楚地标示出它所隔离的回路。
99楼
隔离开关必须有明显的断开点。
100楼
老灰兔子 发表于 2015-1-20 21:47 你的这个开关不能作为隔离开关使用,因为不能达到“可见到明显断开点”这一强制要求。同时也希望那些一 …强烈赞同,学习了。
101楼
进来看看 学习学习
