1.什么是电能和电功率?其计算公式? 答:功率:单位时间内电流所做的功叫电功率。 P=A/t =Uq/t 电能,一段时间内电流所做的功叫电能。如果某用电设备的功率为P, W=Pt I=q/t 2.电路的欧姆定律 答:无源电路的欧姆定律:通过一段无源电路的电流I与加在这段电路两端的电压成正比而与这段电路两端的电阻R成反比。 I=U/R
1.什么是电能和电功率?其计算公式?
P=A/t
=Uq/t
W=Pt
I=q/t
2.电路的欧姆定律
I=U/R
全电路的欧姆定律:无分支电路的电流I与整个回路的电压的代数和成正比而与整个回路的的电阻之和成反比。
I=∑U/∑R
3. 何为支路电流法?如何用电压源、电流源等效变换计算简单的电路?
答:支路电流法:就是以各支路电流为未知数,应用基尔霍夫定律列出方程式,联立求解各支路电流的方法。
用支路电流法求解电路的方法步骤如下:
(1)标出各支路电流的正方向;
(2)根据KCL,列出(n-1)个独立的节点电流方程;
(3)根据KVL,列出[m-(n-1)]个独立回路的电压方程;
(4)求解m个联立方程。如果求得的各支路的电流为正,表示所设的正方向与实际正方向相同,如果求得的各支路的电流为负,表示所设的正方向与实际正方向相反。
电压源等效变换
理想电压源:一个电源的输出电压固定不变,不受负载变化的影响,称这种电源为理想电压源或恒压源。理想电压源串联时其等效理想电压源的电压等于各理想电压源电压的代数和。
而实际电压源总是有内阻的,实际电压源可以用一个理想电压源US 与一个内阻R0串联的电路表示。
U= US -I R0
实际电压源串联时,其等效电压源可用恒压源US 与电阻R0串联表示,则
US=US1 +US2 +US3 +…+US n
R0 = R01 + R02 + R03 +…+R0n
电压源的并联:
N个电压相等的理想电压源可以等效为一个电压源(电压相等时才有意义)。
N个相同的实际电压源并联,则
US= US 1 =US 2 =US 3=…=US n
R0 = R0n/N
电流源等效变换:
理想电流源:一个电源的内阻R0无限大其输出电流 IS恒定不变,不受负载变化的影响,称这种电源为理想电流源或恒流源。N个理想电流源并联时,可以等效为一个理想电流源
IS=∑ISk
理想电流源实际上是不存在的,因为电流源的内阻不可能无限大。因此,可以用一个恒
IS和一个内阻g0 并联表示。
I= IS -U g0
当几个电流源串联时,应先将电流源变换成电压源然后再将等效电压源变换成电流源。
电流源和电压源的等效变换:
当一个电流源与一个电压源的外特性相同时(伏安关系完全相同),对外电路来说,这两个电源是等效的。即,在满足一定的条件时,两种电源可以等效互换
电压源变换成电流源
IS=E/R0
g0=1/ R0
电流源变换成电压源
E= IS/ g0
R0=1/ g0
4.什么是基尔霍夫第一、第二定律?
答:基尔霍夫第一定律(电流定律)(KCL)
对电路中的任意一节点而言,在任意一瞬间,流入节点电流的代数和等于流出节点电流的代数。其一般形式为
∑I=0
基尔霍夫第二定律(电压定律)(KVL)
从电路中的任意一节点出发,沿着回路绕行一周又回到原出发点时,电为升高之和等于电位降低之和。其一般形式为
∑E=∑IR
即,任一瞬间,电路中任一回路各电势的代数和等于各电阻上压降的代数和。
5.磁场和磁路有哪些物理量?
答:磁感应强度(B):在磁场中某一点,与磁场方向垂直的导体受到的电磁力F,与载流导体的电流强度I和导体的长度l的乘积之比,叫磁感应强度
B=F/Il Wb/m2
B=μI/2πR
磁场强度(H):磁场中某点的磁场强度H等于该点的磁感应强度B与该处介质的导磁系数的比值,即
H=B/μ.........................A/m
磁势(FC):线圈的匝数N与线圈电流的乘积
FC =NI......................... 安匝
磁压(UC):在均匀磁场中,磁场强度H与磁力线的一段长度L的乘积
UC =HL.........................A
磁通(Ф):在均匀磁场中,我们把磁感应强度B和垂直于磁场方向的面积S的乘积,或者垂直穿过面积S的磁力线的总数,叫通过该面积S的磁通。
Ф=BS..........................Wb
磁阻(RC):磁路对磁通的阻力
RC =L/μS......................1/H
导磁系数(μ):表明物质的导磁能力,非铁磁物质的μ是一个常数,而铁磁物质的μ不是一个常数
μ=μ0μr.......................H/m
μ0=4π×10-7 H/m............... 真空导磁系数
μr =μ/μ0..................... 相对导磁系数
(1)顺磁性物质:相对导磁系数μr略大于1;
(2)反磁性物质:相对导磁系数μr略小于1;
(3)铁磁性物质:相对导磁系数μr远大于1。
6.磁场和磁路有哪些基本定律?
答:磁场和磁路的基本定律如下表:
表1: 磁场和磁路的基本定律
名 称
表 达 式
内 容
全电流定律
∑(HΔL)=∑I
UC =∑I
任何一根闭合曲线上的总磁压等于这根闭合曲线所包围的电流的代数和。
磁路的欧姆定律
Ф= FC/ RC或
Ф= UC/ RC
通过磁路的磁通等于磁路的磁势与磁路的磁阻之比,通过一段磁路的磁通等于该段磁路的磁压与该段磁路的磁阻之比
磁路的基尔霍夫第一定律
∑Ф=0
汇集于节点处磁通的代数和为零
磁路的基尔霍夫第二定律
∑FC=∑UC或
∑NI=∑HL
磁路的任何一闭合回路中磁势的代数和等于磁压的代数和
12楼
53.200MW发电机转子铁心的接地方式?
答: 发电机转子铁心的机侧及励侧接地炭刷并联后一方面经电缆接至主盘,另一方面经180Ω电阻接地。
54.负序电流对发电机有哪些危害?
答:负序电流对发电机的危害危害主要有:
(1)使发电机转子表面过热。
(2)使发电机产生震动。
55.发电机启动前应进行哪些试验工作?
答:1)发电机启动前应完成下列试验工作,各项试验工作均应正常。
2)在值长的指挥下配合热工、汽机值班人员做发电机断水保护试验,断水保护动作时间为水冷泵停运后热控盘发水压和流量到零的信号至断水保护信号继电器掉牌之间的时间(100MW发电机应为30秒,200MW发电机应为20秒);
3)联系汽机司机作机电联系信号试验;
4)做发电机励磁开关、主油开关及励磁回路中电动控制开关的拉、合闸试验;
5)做MK开关跳闸联跳主断路器,做“主汽门关闭”、“整流柜风机故障”、“强励限制”信号动作试验及感应调压器升降压试验;
6)大修后的发电机应由检修人员做发电机水压、交流耐压及发电机氢密封试验;
7)大修后的发电机应做发电机空载短路试验。
56.发电机氢气干燥器的检查及操作规定有哪些?
答.发电机氢气干燥器的检查及操作规定有:
(1)正常时每天至少应对氢气干燥器检查两次,检查装置完好,各闭锁开关均在正常位置,蒸发器在“间断”位置,干燥器进出口门,冷凝器进出口门已打开。
(2)开机后,干燥器应投入运行,停机后应停用干燥器。
(3) 发电机运行中,氢气露点TD值大于5℃时应开启氢气干燥器运行,低于-10℃时应停止氢气干燥器运行。
(4)每天白班应排水一次,并做好记录。
(5)各项操作应严格按照运行规程进行。
57.处理发电机、励磁机碳刷冒火时的注意事项有哪些?
答:处理发电机、励磁机炭刷冒火时的注意事项有
(1) 应停止接触励磁导电回路部分的维护检修工作。
(2)处理时应将长发盘起,袖口卷好,防止衣服、头发被卷入。处理时不得戴手套,应站在绝缘垫上进行工作。只允许一人一极一极地进行防止短路和接地。
(3)应根据不同的火花判断不同的冒火原因进行不同的处理,不得用砂纸对滑环进行研磨。若需提起炭刷时,一次只能提起一个,并保证其它炭刷可靠接触,防止引起失磁。
58.发电机励磁由备励倒为工励运行在拉开备励刀闸时为什么要在备励主励输出电流在70A左右时操作?
答:备励主励为直流发电机,当工励系统电压高于备励系统电压时,备励主励将变为电动机运行,吸收工励系统的电能,使发电机失磁或者引起发电机强励,为了防止在发电机由工励倒备励的过程中,由于系统电压突然降低(6kV电动机启动、厂用系统故障等)使备励主励变电动机运行,在拉开备励刀闸时应在备励输出电流为70A左右时操作较为安全。
59.FWL/S微机励磁调节器硬件由哪几部分组成?
答:FWL/S微机励磁调节器硬件由:单板计算机(IntelIS-BC88/25)、通道板(MB550)、功率放大板(MB551)、切换板(MB552)、电源供电板(MB908)、电压测量及同步板(MBF501)、转子电流测量板(MBF502)、功率变送器等组成。
60. FWL/S微机励磁调节器软件由哪几部分组成?
答:FWL/S微机励磁调节器软件由:监控程序和应用程序(主程序、控制调节程序)组成,监控程序主要实现对程序的调试和修改等功能。应用程序是实现励磁调节功能的程序。
61. FWL/S微机励磁调节器两台柜之间相互传递哪些信息?
答:FWL/S微机励磁调节器两台柜之间相互传递:
(1)电压给定值;
(2)可控硅触发角。
62.FWL/S微机励磁调节器的“运行”闪烁指示灯的作用?
答:FWL/S微机励磁调节器的“运行”闪烁指示灯用于状态指示:
(1)闪烁3次/1秒调节柜为待机状态;
(2)闪烁1次/1秒调节柜为空载状态;
(3) 闪烁1次/3秒调节柜为负载状态。
63. FWL/S微机励磁调节器的双针槽形表的两指针分别指示何值?
答:上指针指示发电机电压值,下指针指示给定电压值。正常运行时两柜的给定电压值Ug应相同。当发电机的电压UF=100%UN时指针指示在70%的位置。
64. FWL/S微机励磁调节器的零启升压的调节范围?
答:FWL/S微机励磁调节器的零启升压的调节范围为:25%~80%。
65.按一次FWL/S微机励磁调节器的增减磁按钮最大调节值为多少?
答:按一次FWL/S微机励磁调节器的增减磁按钮最大调节值为:
当UF>80%UFN时 增减最大值为 5%UFN
当UF<70%UFN时 增减最大值为 20%UFN
66. FWL/S微机励磁调节器的电压调节范围?
答:FWL/S微机励磁调节器的电压调节范围为:
空载时:20%~115% UFN;
负载时:80%~115% UFN。
过压保护的动作值为130% UFN。
67. V/f限制的作用?
答:V/f限制是为了防止发电机及其出口变压器出现磁饱和,当发电机频率降到45Hz~47Hz时,调节器动作,自动限制发电机电压给定值(V—f为正比线性关系)。当发电机频率降到低于45Hz,侧逆变灭磁。
68.FWL/S微机励磁调节器的反时强励限制的作用?
答:强励限制是为了防止发电机励磁绕组长期过负载而采取的限制励磁的措施。发电机励磁绕组在其电流超过额定值以后,其允许运行时间t随励磁电流的增大而减小,在强励1.8倍的状态下允许运行10秒。强励限制动作以后,将转子电流限制在1.1ILe以下运行。
69. FWL/S微机励磁调节器的过励限制的作用?
答:在发电机输出一定的有功功率P时,其允许输出的最大滞相无功功率Q主要允许的额定定子电流和额定转子电流的限制。根据发电机的PQ特性曲线,限制发电机在一定的有功功率P的最大滞相无功功率Q,使发电机定、转子电流不超过额定值。
70. 发电机PT断线后FWL/S微机励磁调节器的运行情况如何?
答:在正常情况下,发电机的两台FWL/S微机励磁调节器并列运行,其中一台为主柜,另一台为从柜,在此情况下发生主柜测量用PT断线,调节器断线保护动作切断该调节器的触发脉冲信号,此时该柜直流侧将无输出,从柜自动转换为主柜运行。此时再若发生另一PT断线,另一调节器的断线保护动作,调节器由电压闭环自动转为电流闭环,此时,两台柜直流侧均有电流输出,且输出电流一致。
若在单柜运行时发生PT断线,调节器的断线保护动作,调节器由电压闭环自动转为电流闭环运行。
当发生PT断线后,应将断线柜的方式开关由电压闭环方式切换到电流闭环方式。
13楼
好资料,谢谢了
14楼
更多电气资料,请关注微信公众号
世电箱变
15楼
感谢楼主上传这么好的资料!!:loveliness:
16楼
71.发电机灭磁过压保护装置中氧化锌压敏电阻FR1有何作用?
答:FR1的作用如下:
(1)在发电机正常运行时,当励磁系统出现高电压时FR1与FR2共同吸收过压能量,把电压限制在规定值以下。
(2)事故灭磁或者其它原因断开灭磁开关时,FR1迅速吸收发电机转子绕组的磁场能量,以达到灭磁的目的。
72.变压器并列运行的条件?
答:将两台或两台以上的变压器的一次绕组接到同一电压母线上,二次绕组接到另一母线上运行,这种方式叫做变压器的并列运行。
变压器并列运行的条件是:
1.电压比相等,相差不超过±0.5%;
2.阻抗电压相等,相差不超过±10%;
3.容量比不超过3:1;
4.线圈接线组别相同。
前三个条件若不满足,只影响变压器的负荷分配;后一个条件不满足将产生相当于短路电流的环流,变压器将被烧毁。
73.何谓变压器的接线组别?
答:把变压器的一次侧线电压相量看作时钟的分针指向时钟的12,变压器的低压侧相量看作时针,时针所指的位置就是变压器的接线组别。
74.变压器的结构,名牌各技术参数的意义?
答:变压器的结构
电力变压器一般由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管、调压装置、冷却装置和保护装置等组成。
保护装置包括:油枕、呼吸器、气体继电器、净油器、压力释放器、温度继电器等
名牌各技术参数的意义
空载电流:变压器空载运行时流过变压器一次绕组的电流。
空载损耗:变压器空载运行时,所消耗的功率。包括:
(1)铁芯中的磁滞和涡流损耗;
(2)空载电流流经一次绕组时产生的铜耗;
(3)附加损耗。
75.变压器(电压互感器)在哪些情况下要定相?
答:变压器(电压互感器)在下列情况下要定相:
1)新安装或大修后投入,或易地安装;
2)变动过内外接线或接线组别;
3)电源线路或电缆接线更动,或架空线路走向发生变化。
17楼
76.主变压器有哪些特点?
答:主变压器有下列特点:
(1)主变压器是将发电机发出的机端电压大电流电力变为高电压小电流电力送入电网,它是大容量升压变压器。
(2)相对于厂用变压器,它容量大,一次额定电流也大,因此它工作在高磁密状态,易引起过电压和过激磁。
(3)一般情况下,通过联络线向枢纽变电所供电,所以,它处于多电源并联工作状态。
(4)标称电压为500kV的主变压器几乎都是单向自耦变压器,其中性点为金属性直接接地。
77.主变压器差动保护的原理与运行。
答:纵联差动保护
1)用具有制动特性的BCD-4差动继电器:具有较好的制动特性,主要用于多电源的主变压器。
2)鉴别涌流角的变压器差动保护。具有制动特性的主变压器的差动保护的动作电流按避越励磁涌流条件整定时,其动作电流大于变压器的额定电流,灵敏度不高。采用鉴别涌流角的变压器差动保护具有较高的灵敏度、构造简短和动作迅速等优点。
3)二次谐波制动的差动保护。励磁涌流中含有很大比率的二次谐波,而内部和外部短路中的二次谐波比率很小。
78.主变压器相间后备保护有哪些?
答:主变压器相间后备保护有
(1) 采用复合电压启动的过流保护。
(2) 采用低电压启动的过流保护。
79.为何主变压器要装设过励磁保护?
答:因为由于系统的不正常运行或发电机励磁系统失控等原因,都可能造成变压器的电压升高,而大型电力变压器的铁心一般都工作在饱和区,在1.03倍额定电压下能长期运行,1.1倍的额定电压时已趋于饱和。铁心饱和后,励磁电流急剧增大,将导致铁心发热,危及变压器的安全运行。此外,当系统频率降低时,变压器的阻抗变小,励磁电流也会变大,因此,装设主变压器过励磁保护是必要的。
80.主变压器接地保护的后备保护有哪些?
答:主变压器接地保护的后备保护有:零序过流保护;主变压器间隙过流保护;零序过压保护。
18楼
更多电气内容 扫码关注微信公众号
世电箱变
19楼
81.变压器的允许温度与允许温升?
答:变压器在运行中绝缘所受的温度越高,绝缘老化的越快,所以必须规定绝缘的允许温度。一般认为,油浸变压器绕组绝缘最热点温度为98℃时,变压器具有正常使用寿命,约20~30年。
油浸变压器的上层油温对自然油循环自冷、风冷的变压器最高不得超过95℃,为了防止变压器油劣化过速,上层油温不宜经常超过85℃;对于强油导向风冷的变压器最高不得超过80℃;对于强迫油循环风冷的变压器最高不得超过75℃。
上层油温的容许温升,即上层油温与冷却空气的温差,对自然油循环自冷、风冷的变压器不得超过55℃,对于强迫油循环风冷的变压器最高不得超过40℃。
变压器的线圈温度最热点不得超过105℃,且仅限于当冷却空气温度达到最大容许值且变压器满载时才许可。
82.变压器送电时,为什么要从电源侧充电,负荷侧并列?
答:因为变压器的保护和电流表均安装在电源侧,因此,在变压器送电时,从电源侧充电,负荷侧并列,其优点如下:
(1)送电时变压器如有故障,对系统的影响小。
(2)便于判断故障进行事故处理。
(3)可以避免变压器过负荷运行。
(4)利于监视。
83.主变压器220KV零序互跳保护的动作程序如何?
答:220 kV系统的零序互跳保护的动作程序如下:
第一级时限:跳220KV母联荆27开关;
第二级时限:跳220KV中性点不接地变压器各侧;
第三级时限:跳220KV中性点接地变压器本侧;
第四级时限:跳220KV中性点接地变压器各侧。
84. 强油循环风冷变压器冷却器全停时,在额定负荷下允许运行时间为多少?
答:当冷却器两路电源跳闸后开始计时10分钟(240000MVA),20分钟(120000MVA)后若变压器上层油温到达80℃,变压器跳闸,若未上升至80℃允许继续运行至上层油温到80℃不跳闸,但强油循环风冷变压器,冷却器全停后,额定负荷下运行不允许超过一小时。
85.主变压器冷却器潜油泵漏油应如何处理?
答:主变压器严重漏油应按照下列程序进行处理:
(1)将漏油冷却器的控制开关投“停止”位置,断开该组冷却器的电源空气开关。
(2)将主变瓦斯保护由“跳闸”位置改投“信号”位置。
(3)关闭该组冷却器潜油泵进出口蝶阀。由检修班组进行漏油处理。
(4)漏油处理完毕后,投入该组潜油泵运行4小时经检查瓦斯继电器无气体后将瓦斯保护投入跳闸位置。
20楼
81.变压器的允许温度与允许温升?
(2)便于判断故障进行事故处理。
(3)可以避免变压器过负荷运行。
(4)利于监视。
21楼
86.变压器铭牌上的符号和各个量表示什么意思?
答:型号分两部分,字母用以代变压器的类别,结构特征和用途;数字表示产品的容量和高压线圈电压
D—“单”相
S—“三”相(或三绕组)
P--“强”强迫油循环
J--“油” 油浸
F—“风”冷
T—“调”压变压器
Z--有“载”分接开关
G—“干”式
L—“铝”绕组
O--自“耦”
W—“水”冷
87.强油导向风冷的意义?
答:用油泵强迫油循环增加油的流速,在油箱内油的路径是按人为规定的方向流动(导向片),且热油流经散热器时由风扇煽风使其冷却。
88.油枕的作用是什么?
答: 油枕的作用是:
1.调节油量,保证变压油箱内经常充满油;
2.减少油和空气的接触面,防止油被过快地氧化和受潮;
3.连接油枕和变压器油箱的管子,在油枕一侧的端头是高于油枕底的,这样使脏油不致流入变压器。
89.变压器呼吸器的作用?
变压器呼吸器防止油枕内的绝缘油与大气直接接触。油枕是经过呼吸器与大气相通的,呼吸器内装有硅胶,用油封以挡住被吸收入空气中的水份及机械杂质,为了不致使油漏出,呼吸器的管子直伸到油枕内的上部空间,高于油枕中可能最的油面。
90.变压器油位计的作用?
答:油枕的一端一般装有油位计,油位计是指示油枕中的油面用的,玻璃管油位计的两端与油枕相连,根据连通器原理,指示油枕的油面。监视油面的重要性在于,若油面过低,可能引起瓦斯继电器误动作,并导至油面低于油箱盖时产生相应的危害;若油面过高,造成溢油和呼吸器失效。
91.变压器防爆管的作用?
答:当变压器内部发生故障时,将油分解出的气体及时排出,以防止变压器内部压力骤增损坏油箱,当内部压力达0.5大气压时,防爆膜应破损,使油和气向外喷出。
92.瓦斯继电器的作用?
答:当变压器内部发生绝缘击穿,线匝短路及铁芯烧毁等故障时,给运行人员发出信号或切断电源以保护变压器,另外利用气继电器还可以观察出气体的颜色及数量,还能取出气样分析。
93.变压器油的作用?
答:变压器油的作用:
1)使线圈的导电部分浸入油中得到可靠的绝缘绝缘强度。
2)通过油的流动把线圈和铁芯的发热传给冷却介质带走。
94.变压器什么叫分级绝缘?
答:所谓分级绝缘就是变压器线圈靠近中性点部分的主绝缘,其绝缘水平比线圈端部的绝缘水平低,而一般变压器的线圈其首,尾端绝缘水平是一样的,叫全绝缘。对于分级绝缘的变压器,都规定只允许在中性点直接接地的情况下运行。
95.油浸风冷变压器风扇全停为会么要降低容量运行?
答:油浸风冷变压器的吹风冷却是为了提高油箱及散热器表面的冷效率,装了风扇后较之自然冷却,油箱散热率提高50-60%,因此如果开启风扇情况下变压器允许带额定负荷,则停了风扇的情况下,变压器只能带额定负荷的70%,否则变压器的温升会超过允许值。
