本帖最后由 星夜梦话 于 2015-1-12 20:45 编辑 变压器前后的两个三角形是表示电缆吗?如果是的话为什么第二张图两个三角形在同一边相对着,是什么意思?还有第一幅图的Ie表示变压器额定电流,那么第二幅图中的Ir是表示什么电流?
12楼
三角形表示电缆终端。角尖指向电缆方向,底边侧表示电缆终端与设备接线端子连接侧,所以第一图的进线侧的三角形画反了。第二个图表示变压器的二次侧不是经电缆输出的,也许是母线槽,或者其他导体,具体是什么就不知道了。在我国额定电流的符号有点乱,有的书用Ie(下角标e是汉语拼音字母),有的书用Ir(下角标r是英语字母),所以两个图中的电流值都是变压器的一次侧额定电流。至于10/10kV应该是笔误,二次侧电压是多少,不得而知。
13楼
路过,顶一下。别沉了
14楼
zhaozaishenzhen 发表于 2015-1-15 10:12 三角形表示电缆终端。角尖指向电缆方向,底边侧表示电缆终端与设备接线端子连接侧,所以第一图的进线侧的三 …恩,明白了很多
15楼
解释的已经很到位了
16楼
IR1应该是长延时吧
17楼
学习一下!
18楼
第一个图是Y-Y变压器,第二个是三角型-Y变压器, Y中性点有接地,
谁来聊聊这个,讲解一下,
