【给水排水图鉴】手把手教你绘制建筑给排水设计图
hxj2186
hxj2186 Lv.12
2015年01月06日 16:31:03
小编为小伙伴们整理了一些关于绘制给排水设计图的一些资料。分享给大家,不足之处欢迎跟帖交流哦!中小型工程:给水、排水情况不复杂,可以在一张平面图上既绘制给水平面图内容,又绘制排水平面图内容。有关管道、设备的图例应区分清楚。高层建筑及其它较复杂的工程:给水平面图和排水平面图应分开绘制,可以分别绘制生活给水平面图、生产给水平面图、消防给水平面图、污水排水平面图、雨水排水平面图等。给排水平面图:
给排水平面图:根据不同的楼层位置分为不同的平面图,可以分别绘制底层给排水平面图、标准层给排水平面图、楼层给排水平面图、屋顶给排水平面图、屋顶雨水排水平面图(有些设计将这部分放在建筑施工图中绘制)、给排水平面大样图。
1、绘制建筑平面图
2、绘制给排水设备图例
3、布置给排水立管、绘制给排水管线
图层——给水管线
圆命令——半径25(给水立管),间距内墙50
布置卫生设备位置和立管位置,绘制给水管线
图层——污水管线
圆命令——半径25(排水立管)
厨房、卫生间分别布置一根立管
根据卫生设备位置和排水立管位置布置排水管线
4、标注给排水立管
引线设置
命令: _qleader(标注菜单栏—引线)
指定第一个引线点或 [设置(S)] <设置> : //直接回车,进行设置
5、绘制图题
按照教材P86-P88页设定文字高度,比例可设定为1:100。
为了更清晰地反映出给排水的情况,在给排水平面图中,只有卫生间、厨房和洗衣房有给排水(除雨水和消防)。因此,绘制卫生间大样图的最简单方法就是将平面图中的多余图形删除,修改即可。
系统图:采用轴测原理绘制的能够反映管道、设备三维空间关系的图样,也称轴测图。
室内给水系统图和排水系统图通常分开绘制,分别表示给水系统和排水系统的空间关系。
图形的绘制基础是各层给排水平面图,在绘制给排水系统图时候,可以把平面图中标出的不同给排水系统单独拿出来绘制成系统图,它能反映系统从下至上全方位的关系。
用单线表示管道,用图例表示卫生设备,用轴测投影的方法(一般采用45度三等正面斜轴测)绘制出的反映某一给排水或者整个给排水系统空间关系的图样,称为给排水系统图。
在给排水系统图中,因为上下关系与高度对应,所以是固定的,而左右关系、前后关系会因为轴测投影方位不同而变化。
一般情况下,把房屋的南面作为前面,把房屋的北面作为后面,把房屋的西面作为左面,把房屋的东面作为右面。
1、绘制给水系统主管道
草图设置:
2、绘图-多段线
绘制给水系统室外水平主管道,长度18000,并插入水表节点
3、选择直线继续绘制室外给水管道,追踪角度为225度,输入4000,
4、绘制连接2根给水立管的给水管道,长度6000
5、绘制编号为JL1和JL2的给水立管,长度16200
6、绘制楼层
图层——楼层
直线命令——长度1000,复制
7、绘制第一根给水立管第6层的给水支管
图层——给水管道
直线命令,追踪角度为225度和90度,绘制系统图中的阀门(长200,宽40)
和水表(长160,宽40)
直线命令——追踪角度225度,180度,45度,绘制包括水表,阀门在内的部分给水管线长1780
使用同样的方法绘制第6层其余的给水管线
斜标注的快捷键是DAL,平行标注是DLI
绘制各安装卫生设备处的给水管线
绘制给水龙头
图层——水龙头
直线
将绘制的水龙头相应的布置在各个用水设备处
由于每层的给水管线相同,因此可以将上面绘制的第6层的给水管线复制移动到其它各层
文字标注
圆半径330
绘制其它楼层的给水管线、标注给水管线直径
使用引线标注命令标注给水立管
标注给水管线标高、用水设备给水点标高、楼层标高
打断被遮住的管线
排水系统图
图层-排水图例
将存水湾和排水设备标注示意图组合
布置排水立管
图层-排水管线
直线命令--绘制室外排水管线
直线命令--绘制排水立管
布置楼层
图层-楼层
绘制第6层的排水管道
根据建筑给排水专业知识,第6层的排水管道在第五层的房顶布置
图层——排水管线
直线命令——绘制排水管线
PL1排水立管在第6层的排水管道布置
PL2排水立管在第6层的排水管道布置
PL3排水立管在第6层的排水管道布置
PL4排水立管在第6层的排水管道布置
将排水图例插入到第6层排水管道中
将图例插入PL1排水立管在第6层的排水管道中
将图例插入PL2排水立管在第6层的排水管道中
将图例插入PL3排水立管在第6层的排水管道中
将图例插入PL4排水立管在第6层的排水管道中
绘制其它各层的排水管道
其它各层的排水管道布置与其对应的第6层管道布置相同,可以复制到其它各层。
绘制伸顶通气帽和打断被遮住的排水管线
图层-排水管线
将伸顶通气帽复制到每个排水立管顶部
将遮住的排水管线打断
打断前和打断后:
免费打赏
aqmq
2015年01月07日 11:56:14
12楼
谢谢楼主分享,学习了
好好先森i
2015年01月07日 12:04:08
13楼
谢楼主分享,学习了。
ji2327
2015年01月07日 12:24:24
14楼
这么完整啊,看着就是复习一遍
ssdjiezhi2
2015年01月07日 13:50:20
15楼
赞一个 按照这个步骤画一个不错的
下水管学徒
2015年01月07日 14:37:41
17楼
谢楼主分享,学习了。
cc0898v
2015年01月07日 16:14:36
18楼
感觉太初级了
zafage
2015年01月07日 16:29:58
19楼
好资料,点个赞。
waterxuxue2004
2015年01月07日 16:51:28
20楼
对新手还是有一定用处的
zjg2050
2015年01月07日 17:26:07
21楼
自己做的图块吗?好厉害~习惯自动生成的了~
lock0570
2015年01月07日 22:39:30
22楼
恩,初学时使用铅笔画的话了一星期:'(
