关于RCD的一点困惑
qq_1405874621422
2015年01月04日 22:56:41
这张图里面URCD是不是有错误,600问讲到中性线断裂后,发生碰外壳故障,此时a点电压与电源相连,Ua=220V,碰外壳的那点相当于把L断开了,此时b点电压为零,这样的话Uab应该为220V啊,希望哪位大神能帮忙解决
QQ截图20140226122827.png这张图里面URCD是不是有错误,600问讲到中性线断裂后,发生碰外壳故障,此时a点电压与电源相连,Ua=220V,碰外壳的那点相当于把L断开了,此时b点电压为零,这样的话Uab应该为220V啊,希望哪位大神能帮忙解决
免费打赏
tomasying3
2015年01月05日 17:18:13
22楼
q123321aaa 发表于 2015-1-5 11:13 楼主图上PE和N没有分开,是TN-C方式,后面漏电不会动作,A与B点等电位,没有电位差。学习,感谢了 .
lwchn
2015年01月05日 17:20:47
23楼
路过,学习学习
老灰兔子
2015年01月05日 22:05:00
24楼
URCD是指RCD进线两端的电压,当N线进线发生断线,这个电压就是0,即URCD=0,也就是Uab=0。
红谷
2015年01月06日 08:54:38
25楼
学习学习再学习
lingxuct
2015年01月06日 09:02:20
26楼
石灰岩 发表于 2015-1-5 14:00 碰壳是不是在碰壳的那个点断开,然后再接到外壳的意思大多数不是!“碰壳”是形象化的说法,实际就是带电部分的绝缘损坏,让外壳带电的现象!让外壳带电了,“那个点断开”的线就是N线!如果L线断开,就不会带电了。
西部龙
2015年01月06日 09:39:46
27楼
路过。学习。
bjwyy2013
2015年01月06日 09:43:45
28楼
各抒己见,高人指点
qq_1405874621422
2015年01月06日 11:56:48
29楼
ccc___ 发表于 2015-1-6 09:02 大多数不是!“碰壳”是形象化的说法,实际就是带电部分的绝缘损坏,让外壳带电的现象!恩,讲的很好
showin3690
2015年01月09日 22:53:08
30楼
fitman 发表于 2015-1-5 14:55 细看后发现我也粗心。由于设备内部的接线,a,b是同电位,非悬空。由于a,b同电位,对于电子式RCD没提供工作 …三相式的RCD 电源是如何取的
zongch1939
2015年01月10日 07:19:30
31楼
这主要是绝缘鞋拯救了他们!估计他们穿的是较新的绝缘鞋!
根据:
GB 12011—89 颁布单位:国家技术监督局 颁布时间:1989-12-27
5.3 成品鞋电气绝缘
试验标准如表1所示。
试验名称 工频试验电压 kV(有效值) 持续时间min 泄漏电流mA 鞋种 试验单位
出厂试验 6.0 2 <3.00 新鞋 制造厂
预收试验 5.0 2 <2.50 新鞋 用户
预防性试验 3.5 1 <1.75 旧鞋 用户
母线对地电压也正是6000V。因是冬天,那位跨越10kV母线的穿的裤子较厚,可能还内穿绒裤。再加上天气干燥,种种有利条件,把可怕的电击事故幸运地降为了未遂!
如果那位跨越10kV母线的,伸出双手扶一下两相母线,后果就可想而知了!
