22楼
y494018398 发表于 2015-1-3 22:05 设计中考虑了三相平衡,如果实际负荷出现三相不平衡怎么办那接入时,就考虑清楚或接入后发现不平衡就调试
23楼
理论上我想应当是可以实现的。
但现实中要解决的问题太多,比如:各相负荷的动态分析、过零切换、故障防护等等。
由于负荷变化的经常性,这种切换有可能是极频繁的,就要考虑执行机构的使用寿命,与当前的保守措施相比,甚至可能是得不偿失的。
24楼
有的,农网招标上有种产品是安装于线路末端处理末端低电压问题的,本产品就可以选项不平衡功能,即在线路末端三相分支的地方安装一组具有粗调负荷平衡的单相线路调压器。
本身的原理就是通过控制器检测三相线路的负荷,将负荷较重的那一相转移到负荷较轻的线路,以实现粗调线路的负荷平衡。
25楼
26楼
beida_energy 发表于 2015-1-3 21:23 不用想了,没有的。作为电源,可以做到自动稳压,但做不到自动平衡电流,因为负荷状况电源说了不算。楼主问的跟电源是两个产品,这个产品是可以实现的,以换相才实现粗调线路的负荷平衡,目前单相无触点线路调压器就可以选配这个功能
27楼
我觉得就算可以实现,也不能在实际中应用。
28楼
通通 发表于 2015-1-4 08:28 哈哈,有意思的问题的啊可以实现的,我们就有这个产品。叫三相换相开关,能将低压配网不平衡调整到标准范围内。
29楼
哈哈,技术不是问题,只要有需要,只要有钱,完全是可以实现的。
