我们部门一个土建问我,日光灯启灰器有什么作用,为什么开日光灯时会一闪一闪的,还有电子整流器的原理.因为我对照明一快不是很了解,请求帮忙~
因为我对照明一快不是很了解,请求帮忙~
52楼
又长知识喽
53楼
支持!
54楼
说真的
你连这样的问题都不会真不应该在这里忽悠
这里可是网易电气
55楼
学习一下
56楼
57楼
58楼
以下是引用mr_yon在2007-10-18 18:43:59.0发表的内容:
我也说说吧,十五年前咱是做日光灯的。
构造:起辉器由一个氖泡与一个电容并联而成;灯管内壁涂有一层均匀的薄荧光粉,管内被抽成真空后充入少量惰性气体和水银蒸气,两头各有一灯丝;电感镇流器是一个以硒钢片为铁芯的电感线圈。
接线:起辉器和灯管并联后同镇流器串联在线路中,起动时电流通过镇流器,灯管一端的灯丝,起辉器,灯管另一端的灯丝构成回路,正常发光时电流通过镇流器,灯管构成回路。
工作原理:起辉器在电路中相当于一个开关,电容的作用为消除对电源的电磁干扰并与镇流器形成振荡回路,增加启动时的脉冲电压,当日光灯接入电路以后,起辉器两个电极间在电压的作用下放电产生辉光,使双金属片受热外弯而与静触点接触,于是电源、镇流器、灯丝和起辉器构成回路,电流使灯丝发光发热,当导通2、3秒后,双金属片冷却复原而与静触点断开,断开的瞬间,电路中的电流突然消失,于是镇流器产生一个高压脉冲,它与电源电压叠加后,加到灯管两端,灯管内的气体在高温和高压的作用下电离而导通,气体导通时,发出紫外线照射荧光粉,产生柔和的光线。电感镇流器在线圈中的电流发生变化时,线圈中的磁通发生变化,产生感应电动势,其方向与电流的方向相反,因此电感镇流器还有稳定工作电流的作用。电子镇流器我们没生产过,我想其作用与电感镇流器应该是一样的,优质的电子镇流器在成本,体积,重量,性能上可能要优于电感镇流器吧
59楼
我很展同30楼的分析.很全面.
60楼
当日光灯接入电路以后,起辉器两个电极间开始辉光放电,使双金属片受热膨胀而与静触极接触,于是电源、镇流器、灯丝和起辉器构成一个闭合回路,电流使灯丝预热,当受热时间1-3秒后,起辉器的两个电极间的辉光放电熄灭,随之双金属片冷却而与静触极断开,当两个电极断开的瞬间,电路中的电流突然消失,于是镇流器产生一个高压脉冲,它与电源叠加后,加到灯管两端,使灯管内的惰性气体电离而引起弧光放电,在正常发光过程中,镇流器的自感还起着稳定电路中电流的作用。
电子整流器的原理是在接能电路的瞬间,在灯管两端产生一个高压脉冲,使灯管内的惰性气体电离而引起弧光放电
受教了
61楼
10楼回答得很精彩
