讨论:我这几个月的豆制品废水处理工程调试经验和疑问
slw123
slw123 Lv.4
2014年12月23日 16:18:11
来自于水处理
目前在调试一个豆制品废水工程,设计水量20m3/h,工艺为人工格栅—调节—初沉—A/O—二沉—纳管。出水三级标准,进水COD在3000-5000mg/l。前前后后调试了2个月了,不过基本遥控指挥,中间也出过一次大问题,操作人员把沉积在调节池的很多豆腐渣一次性打入生化池,导致曝气管(穿孔曝气管)堵塞,符合过大,污泥变黑,污水发臭,后来经过清池和换泥目前运行良好。之前没有调试过豆制品废水,故把这几个月的经验和疑问在论坛里罗例下,希望互相学习:
1.豆制品废水生化性超好,一沉进水COD在2000-3000左右,生化出水直接降到100左右,是我目前调试过生化效率最高的。
2.豆制品废水一个难点是豆腐渣,人工格栅无法清除,调节池鼓风机开启就会导致臭味很大,不开风机呢豆腐渣沉积在调节池,一个月不到池子表面就有厚厚的一层,人工打捞费时费力。不知有没有这方面的大侠有没有好的办法?或者设计一沉本来就是个错误,应该设计气浮?
3.公司考虑成本没有安装微孔曝气器,采用穿孔管。对于氧的利用率个人觉得影响较大,而且容易堵塞,调试至今风机基本没有停过,其中停过2次都出现曝气管堵塞问题。不知道环保人士对于穿孔曝气管用于生化池是什么态度?
4.调试至今最大的问题就是压泥,我们采用的是板框压滤机,但是只有在新滤布的时候有几次是效果还可以,用了没有3次根本压不干,一打开板框污泥稀里哗啦的流下来,愁死我了,后来加了石灰,效果也不大。不过我对于加石灰不是很清楚,求教下石灰是在粉末的时候直接加到污泥池还是溶解在水中再加入?还有石灰的用量怎么考虑?求教下。有没有调试过类似性质的同行对于这类粘性较大的污泥是如何脱水的?或者是使用带式压滤机?离心机?望赐教~!
免费打赏
loujc89
2014年12月25日 21:33:52
13楼
板框压滤应该不错,石灰以石灰乳投加,配制时浓度不要太高,太高的话,一是容易沉淀,二是泵容易堵,投加的话,你可以做小试,我们这一般加10%-15%就可以。
lsm5227
2014年12月26日 08:43:31
14楼
挺好的,有图有文字,说的很仔细
wangniangen
2014年12月26日 09:42:22
15楼
没有接触过这i类废水,学习!
乌饭子
2014年12月26日 12:00:11
16楼
弄过一个,主要是渣太多。也在寻找好的方法。生化只要曝气时间够,没问题、
sky511
2014年12月26日 12:37:46
17楼
板框压虑后,在用压缩空气吹一下,压出来的渣就干了
qq_1411173765725
2014年12月26日 15:10:51
18楼
感觉效果还是蛮好的,兼氧的污泥性状很好,就是一沉、二沉有浮渣。不改设施的情况下,多用人捞捞。
qq_1411173765725
2014年12月26日 15:11:15
19楼
个人感觉,不是大问题。
slw123
2014年12月26日 17:01:50
20楼
loujc89 发表于 2014-12-25 21:33 板框压滤应该不错,石灰以石灰乳投加,配制时浓度不要太高,太高的话,一是容易沉淀,二是泵容易堵,投加的 …挺好的建议,我去试试
slw123
2014年12月26日 17:03:01
21楼
sky511 发表于 2014-12-26 12:37 板框压虑后,在用压缩空气吹一下,压出来的渣就干了不知道你说的压缩空气是配套板框的?还是板框卸下来的泥用压缩空气吹?
slw123
2014年12月26日 17:04:03
22楼
淡淡风 发表于 2014-12-26 15:10 感觉效果还是蛮好的,兼氧的污泥性状很好,就是一沉、二沉有浮渣。不改设施的情况下,多用人捞捞。嗯,是这么和业主说的,不过工作量的确很大,可能当时用气浮就好了
