今年做了几个高层采暖项目,末端有的是暖气片。有的是地板辐射。做为闭式在采暖的循环泵入口压力应该是和什么有关呢?项目如下:地板采暖,最高层 50米,闭式循环。循环泵扬程44米,泵入口压力在正常运行时为0.3Mpa,出口压力 0.75Mpa1、我一直以为这个压力应该是和建筑高度保持一致的,即=50米=0.5Mpa,或者稍微小一些。是不是管路阻力损坏了0.2MPA?2、如果那么出口压力超过0.8mpa,那么超过地暖的承压能力怎么办?
项目如下:
12楼
fine_2009 发表于 2014-12-10 13:02 唉,有些人为什么总要乱说呢?循环水泵入口压力和楼高无关?真新鲜的说法。循环水泵入口压力,为定压点压 …不是高位膨胀水箱,因为开式水箱一般用在40米以下。用的是闭式膨胀罐。
13楼
循环水泵入口压力
14楼
15楼
fine_2009 发表于 2014-12-10 13:02 唉,有些人为什么总要乱说呢?循环水泵入口压力和楼高无关?真新鲜的说法。循环水泵入口压力,为定压点压 …定压点到水泵的水损,,怎么理解,定压点不就是水泵的吸入口么,,怎么会有水损
16楼
谢谢楼主,学习了。。。。。
17楼
fine_2009 发表于 2014-12-10 13:02 唉,有些人为什么总要乱说呢?循环水泵入口压力和楼高无关?真新鲜的说法。循环水泵入口压力,为定压点压 …敢问为甚么和楼高有关呢,闭式系统,懂吗????,都搞过不明白闭式系统,还逼逼啥
18楼
水泵扬程过大
19楼
泵的扬程和楼的高度没有关系;只和设备和管路的阻力有关!
20楼
学海无涯!
21楼
学习了,我现在也在施工闭式系统
