农村自建房最关键的一步---防潮和防火(建房必看)
abcdezb
abcdezb Lv.3
2014年12月04日 16:43:21
农村自建房一般都会选择在立春的时候,春天是建房的最好季节,在夏季,由于空气湿度大、气温高,容易引发木质建材变形以及施工不便,但是业内专家表示,夏季建房并没有人们想象中的麻烦,随着家装建材的升级、施工工艺的提高,夏季建房只要注意防火防潮,就能顺利完成整个建房过程,并且夏季属于施工淡季,在淡季里施工,房屋设计与工长的服务应该会更加周到。一 防潮首先在要在墙身中设置防潮层的目的是防止土壤中的水分或潮气沿基础墙中微小毛细管上升而使位于勒脚处的地面水渗入墙内,防止滴落地面的雨水溅到墙面,而导致墙身受潮。设置防潮层的作用是提高建筑物的耐久性,保持室内干燥卫生。所以,必须在内、外墙勒脚部值连续设置防潮层。
一 防潮
1 防水砂浆
防水砂浆防潮层因为整体性较好,抗震能力强,所以适用于抗震地区、独立砖柱和振动较大的砖砌体中。在设置防潮层的位置抹一层20~ 25mm厚、掺有3%~50/0防水剂的1:2水泥砂浆或用防水砂浆砌筑4—6皮砖。但由于砂浆是脆性、易开裂的材料,因此在地基发生不均匀沉降而导致墙体开裂或因砂浆铺贴不饱满时会影响防潮效果。
2 垂直防潮层
当相邻室内地面存在高差或室内地面低于室外地坪时,为了防止地表水和土中的潮气侵害,除了设置水平防潮层外,还要对高差部位的垂直墙面进行防潮处理。其方法是在高、低地面之间或地面与室外地坪之间,即迎水和潮气的垂直墙面上先用防水水泥砂浆抹面,然后再涂两道高聚物改性沥青防水涂料,防止地下的潮气上升或者流窜。
二 防火
夏季气温高热,室内施工时会堆积内门、地板等大量木质建材,因此防火是夏季施工的重中之重。在施工时,墙漆、油料等易燃物品应存放在阴凉、通风的地方,切忌放在阳光直射的位置。施工现场应该监督工人定时清理,清除木屑、漆垢等可燃易燃物品。尽量避免在室内放置大量木材制品,防止电动工具使用时,产生电火花引起建材燃烧。工人在施工现场吃住是常有的现象,虽然现在正规的建筑公司已经尽量杜绝这种情况的发生,但是夏季施工时,业主也需要注意工人是否有在现场吃住的情况,尤其是搭伙做饭更要避免。夏季施工中,防爆问题不能忽视,盖房中使用的油漆、涂料及稀释剂等材料易于挥发,如果室内通风不良,油漆挥发出的气体不易排出,聚集于室内,遇到明火就会爆炸,因此施工时室内要保持通风,使易燃气体自由向室外扩散。
免费打赏
玛斯特
2014年12月22日 10:14:29
43楼
楼主好样的,谢谢分享
lnfxhr
2014年12月22日 13:13:50
44楼
北方农村的设计少呢:(
lovesunny911
2014年12月22日 17:57:32
45楼
谢谢楼主分享!
xiang2447228482
2014年12月23日 07:39:23
46楼
说的很有用,很实在。
yezi760707
2014年12月23日 11:36:15
47楼
谢谢 感觉说的很好
曾大帥
2014年12月23日 12:49:52
48楼
哇,本帖就很高大上啊 ,很实用啊
