哭啊,杀马特打孔打断4根钢筋,求助专家建议
keaiduo52
keaiduo52 Lv.2
2014年11月25日 12:05:31
新房子装修结束,给燃气热水器打排烟孔,一打孔师傅(杀马特装扮,带着耳机)30分钟就给打完了,开始没在意,走了以后发现掉落的钻芯内有4段钢筋,仔细观察两横(直径2.0CM)两竖(1.4CM螺纹),汗啊……当时就颤了。给他们打电话,他们说没事,说厨房跨度小都这么打,打出钢筋是运气不好。我晕死,太不负责任了。我大概画了下草图,请专家看一下有没有什么补救措施啊,自己家塌了就算了,别影响到邻居就好。谢过,
谢过,
楼书上写的是
基础类型:筏板基础
上部结构:剪力墙
抗震防设防裂度:8度
31层高,位于11层
看了好多资料,感觉孔是打到框架梁上了,好像打断了横向的下筋2根(2.0CM),竖向的两根(1.4CM,不知道是剪力墙里的竖向钢筋,还是绕在梁里的扎筋)
梁的截面应该是30CM*20CM(不知道里面应该有多少条钢筋),孔直径5.5CM,孔中心距离墙体左侧10CM,孔中心离梁下侧10CM。
我从网上找了个图,也不知道对不对,可能真是结构不是这样的。红色的部分就是打断的位置。
我不知道一段梁会有多长,是不是一体的。
从户型图上看,我家和隔壁单元的邻居家在一个梁下面,总共长9.6米,不知道会不会对他家有影响,另外会不会对楼上邻居家的厨房有影响。厨房的窗子宽86公分,两侧的墙大概各40公分宽。
我的问题是:
1.这样的损伤有多严重,是否会对楼上邻居以及隔壁邻居带来影响;
2.是否会对我家厨房带来影响,是否梁会塌下来;
3.如果我想修复,应该采用哪种方式,工程越简单越好,最好别凿墙;
4.竖向的钢筋是墙里的还是梁里的,地震时有影响么。
女汉子谢过各位啦,盼复
免费打赏
keaiduo52
2014年11月25日 16:23:15
12楼
mokatsch 发表于 2014-11-25 15:35 补救就算了吧。。。本身就烂一点,,你一整改,烂的就更多了。。。秃子医成癞子。。。。没有靠谱的加固公司么
guyue1990
2014年11月25日 17:45:29
13楼
看你上传的照片,打断的水平钢筋应该是梁下部的纵筋,竖向钢筋是剪力墙边缘构件的竖向钢筋。剪力墙没问题。梁下部受拉钢筋一端全部被打断,相当于没锚固,地震时这根梁可能破坏的比较快,因为基本没什么塑性变形能力,不过根据这根梁的尺寸判断,是连梁,本来地震时就是允许耗能破坏的,所以没多大关系。平时使用的话,如果你楼上住户在阳台上堆点东西的话,过些年可能你的这道门会有变形,因为梁挠度徐变可能会大一些,假如出现这种情况,楼上的楼板可能会有裂缝。但是考虑到板底钢筋的作用,出现这种情况的可能性很小。对隔壁没有影响,对楼上基本没有影响。补救,应该梁底或者侧面贴钢板或者纤维,代价太高。
maxitweber
2014年11月25日 18:20:41
14楼
其实你现在最应该做的是投诉相关人员并要求所属公司进行赔偿,然后收集和保留证据,甚至可以去相关部门备案。尽量稀释分摊掉自己的责任和风险。否则岂不是吃了哑巴亏。
keaiduo52
2014年11月25日 19:11:51
15楼
guyue1990 发表于 2014-11-25 17:45 看你上传的照片,打断的水平钢筋应该是梁下部的纵筋,竖向钢筋是剪力墙边缘构件的竖向钢筋。剪力墙没问题。 …谢谢您的回复。这个窗子是厨房的窗子,楼上的邻居家已经装修完了,我看过这个梁的上方是橱柜的地柜,还有一个水盆,地柜里面就是水盆的下水管线,估计不会堆放太重的物品。如果防止您说的徐变是不是需要在梁下做个支撑么?还有就是您说的贴钢板和纤维代价高是指的费用么,还是指需要各种开凿?另外您说因为地震导致的连梁破坏是正常的,是说连梁本来就是被设计用来耗能的么?如果轻度地震导致这根梁损坏了是否可以修复?谢谢!
keaiduo52
2014年11月25日 19:16:21
16楼
maxitweber 发表于 2014-11-25 18:20 其实你现在最应该做的是投诉相关人员并要求所属公司进行赔偿,然后收集和保留证据,甚至可以去相关部门备案 …现在没这么容易了,人家有防备了,而且当时我不在现场,我是回来看到钻心才发现的,又没有留下任何票据。
沙场骑兵
2014年11月25日 19:24:33
17楼
太多内容,有点乱。仔细想想,应该很容易理解
安徽结构如风
2014年11月26日 08:13:13
18楼
问题说大不大,说小不小,没必要太过纠结
a287196531
2014年11月26日 08:18:27
19楼
大道理大理论说了也不会太懂。
就一句话:塌不了。
guyue1990
2014年11月26日 10:34:13
20楼
keaiduo52 发表于 2014-11-25 19:11 谢谢您的回复。这个窗子是厨房的窗子,楼上的邻居家已经装修完了,我看过这个梁的上方是橱柜的地柜,还 …维修的话,一方面估计这一点东西别人也不愿意搞,你总不能自己买材料自己贴。。。。,还有就是贴的时候要把表面凿毛,敲敲打打,有可能越搞越糟。建议还是算了吧,破坏性地震的概率很低的,真要地震了,到时候这栋房子肯定有其他人的也坏了,到时候一起修吧,省心省事还省钱
风影紫
2014年11月26日 11:46:15
21楼
应该是连梁,虽然很重要,不过楼主还是放心住吧。。。
