【结构精品】优美的流线飘带造型——哈尔滨大剧院结构设计
施工小秘书
2014年11月20日 11:31:10
外表华丽的哈尔滨地标性建筑——哈尔滨大剧院正在紧锣密鼓地建设中,目前,哈尔滨大剧院外部玻璃墙体安装已接近尾声,随后将进行内部装修,预计今年年底竣工。哈尔滨大剧院由马岩松建筑设计,结构设计单位为北京市建筑设计研究院有限公司。大剧院外形采用流线形飘带造型。观众厅浮岛式设计和自然光的引入,属世界首创,屋面幕墙采用国际上独创的立体纹理异形双曲结构,填补了国内建筑设计的空白。 大剧院钢结构施工现场
0
大剧院钢结构施工现场
1 工程概况
哈尔滨大剧院位于哈尔滨市松北区(新城区)文化中心岛内,是哈尔滨标志性建筑,依水而建,其建筑与哈尔滨文化岛的设计风格和定位相一致。外形采用流线型飘带外形,自然融入周围的湿地环境。大剧院内部楼座采用浮岛式设计。
0
建筑效果图
0
大剧院内部
0
大剧院幕墙
哈尔滨大剧院包括大剧场(1564座)、小剧场(414座)、地下车库及附属配套用房等。大剧场地上8层,地下1层(主舞台台仓及乐池部分为地下2层);小剧场地上3层,地下1层(舞台台仓地下2层);地下车库地下1层,高度6.6m。基础埋深2.3m,大、小剧场基础均采用桩筏基础,车库采用桩基础、柱下独立承台。
0
大剧场纵向剖面
0
小剧场纵向剖面
2 结构布置
根据建筑体型与功能分区,将整个建筑划分为10个结构单元,包括大剧场、小剧场、6个车库单元与2个水池桥单元。各结构单元之间的防震缝宽度为100mm,满足中震不碰撞的要求。大剧场与小剧场采用钢筋混凝土框架
-剪力墙结构,外壳及异形楼梯采用钢结构。
0
结构单元划分示意
2.1 大剧场
大剧场钢结构由后区钢结构、玻璃顶、侧面钢结构、旋转楼梯4部分组成。后区钢结构屋面在35m以下采用折梁,依附于后区混凝土结构之上。
0
大剧场钢结构三维示意图
0
大剧场钢结构各部分俯视图
各榀钢梁之间设置一定横向水平支撑,后区钢结构屋面上各层飘带交接的部位设置人行步道;后区35m平台以上采用双层网壳,玻璃顶钢结构为单层网壳,跨度15.7~45.5m,总长度70.45m,网格形式为菱形,边长2.3~3.5m,支承在周边的混凝土与两侧的钢结构上。
0
大剧场玻璃顶钢结构平面图
0
大剧场玻璃顶钢结构轴测图
侧面钢结构为双层网壳,长度55~80m,除侧面以及前后区交界位置支承于混凝土结构之外,自重主要由落地的格构柱承担。根据建筑专业对外露钢结构的要求,玻璃顶的单层网壳与侧面的双层网壳之间采用下图(c)所示的连接构造。
0
(a)平面图
0
b )轴测图
0
(c)单双层网壳的过渡
大剧场侧面钢结构
旋转楼梯分为三段,第一段是两端支承于框架梁的单跑钢梁;第二段是两根旋转180°的U形主曲梁,曲梁间通过楼梯踏步次梁相连,两根主曲梁起止点分别支承于高6m与10m的混凝土结构上,其中外环主曲梁在长度中点处由侧面钢结构提供竖向支承;第三段结构形式与第二段基本相同。
0
大剧场旋转楼梯三维示意图
2.2 小剧场
小 剧场钢结构包括五个部分:后区悬挑端、后区侧面、后区剧场顶部、公共空间落地双层网壳、玻璃顶单层网壳。后区悬挑端采用钢桁架结构,后区侧面为折梁结构, 后区剧场顶部为弧形钢梁。双层网壳主要支承在格构柱上,格构柱直接落到基础。玻璃顶采用单层网壳结构,通过连接构件支承于周边双层网壳结构上。
0
(a)三维示意图
0
(b)小剧场钢结构各部分俯视图
0
c)小剧场后区悬挑端
小剧场钢结构
3 大震弹塑性分析
针对大、小剧场结构,采用ABAQUS软件进行了罕遇地震作用下的动力弹塑性分析。考虑几何非线性与材料非线性,楼板按弹性进行分析。选用2条天然波和1条人工波进行计算。结果表明,罕遇地震作用下,结构层间位移角远远小于规范限值,剪力墙混凝土基本完好,钢结构部分杆件进入塑性阶段,其塑性应变远小于钢材极限应变,大部分钢筋混凝土梁柱构件未进入屈服阶段,整体结构强度退化不大。结构满足罕遇地震作用下的性能要求。
0
a)X为输入主方向
0
(b)Y为输入主方向
罕遇地震下大剧场剪力墙受压损伤因子分布(人工波)
0
(a)X为输入主方向
0
(b)Y为输入主方向
罕遇地震作用下大剧场钢结构构件塑性应变分布(人工波)
4 钢结构节点
对于部分复杂节点,采用有限元分析的方法对应力进行了校核。节点分析时采用四面体实体单元。选取大剧场玻璃顶与双层网壳转换的一个典型节点进行分析,结果表明,该节点基本处于弹性工作状态,少数应力较大的区域主要出现在杆件相连处,应通过增加加劲板的方式进行加强处理。
0
(a)在整体模型中的位置
0
(b)节点区域最大应力/MPa
玻璃顶与双层网壳转换典型节点
选取小剧场后区悬挑桁架相贯的一个典型节点进行分析,结果表明,该关键节点区域处于弹性工作状态。节点的约束边界上出现少数应力较大的区域,原因是分析时采用刚性约束连接的方式进行边界模拟,使这些区域出现应力集中。
0
a)在整体模型中的位置
0
(b)节点区域最大应力/MPa
小剧场后区典型节点
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
免费打赏
boston1234
2014年12月01日 10:39:17
34楼
楼主提供的资料真实太好了,受益颇深
xyfjffjj
2014年12月01日 11:47:35
35楼
这个结构已经醉了
李丹栋
2014年12月01日 17:45:33
36楼
非常棒的结构分析资料,楼主真用心
fishlovehz
2014年12月02日 12:42:43
37楼
好东西,中国就该多一些这样的创新建筑
phanghui
2014年12月03日 10:43:21
38楼
来看看。。。。。
饭团妮子
2014年12月04日 09:03:47
39楼
牛啊,看看,有机会参观参观
luodifeixing
2014年12月04日 09:14:36
40楼
看着好扭曲啊!
嘘嘘
2014年12月04日 09:48:10
41楼
来看看。。。
fuyuan111
2014年12月04日 11:06:27
42楼
非常棒的结构分析资料
pengxiaogang
2014年12月08日 12:43:02
43楼
赞一个,建筑设计很漂亮
