☆暖通新手设计误区☆ 粗略总结,仅供参考
nuantong_new
2014年11月10日 14:00:33
来自于中央空调
本帖最后由 nuantong_new 于 2014-11-10 14:02 编辑 暖通新手设计误区 刚毕业或在校的学生,未免会有以下疑惑,现粗略总结一下供大家参考。 1、系统中水泵的选择。  开式冷冻水系统准确的描述是:水泵扬程为蓄冷水池最低水位至最高的盘管间的高度加上管路损失,重力回水至蓄冷水池。 冷却水系统参考冷冻水系统。 系统中,水泵的压头是设备间(自由液面间)的水位高差加沿程损失,但一些人将建筑高度加入其中,这种错误甚至有一些老的工程人员也会犯的。
暖通新手设计误区
1、系统中水泵的选择。
2、关于高度附加。
高度附加中说建筑高度在4米以上要考虑附加,一些人往往误以为是建筑总体高度,其实这是指单层高度。
3、为什么冷负荷的计算没有提及高度附加
我在书上也没有发现具体的解释,我个人以为是由于室内空气自然形成的温度梯度,热空气在上,冷空气在下,只要保证人的活动区在温度要求范围内就可以了,所以冷负荷的计算才不考虑高度附加。
4、房间内部的套间是否需要供热。
由于房间周围(特指房间上部和下部均有房间的形式,即不包括地层和顶层房间)温度已在要求范围以内,所以套间于周围不会有热量传递产生,所以不需要供热,很多实际工程中人们往往加几片散热器进去,其实这是多余的。
5、同程系统不会有水力失调产生吗?
很多人以为把管路布置成同程式就不需要水力计算了,其实这种看法也是不对的,同程式可以减少水力失调的产生,但有时各个支路的具体情况并不完全相同,不加以计算的话,经常会有水力失调产生的。
6、蓄热、蓄冷方式是否节能。
由于电力资源的紧张,很多地方开始推行分时电价,推广蓄冷、蓄热方式的空调或供热形式,于是一些人认为这一定是一种节能高效的形式,其实不然,由于蓄能效率永远不会达到100%,所以这种方式本质上是一种浪费能源的形式,它的采用只是为了缓解电力压力和利用晚间的低价电能而已,所以蓄能是省钱而不省能的一种方式。
7、四季空调系统的热源。
一些人认为四季空调系统一定是用两用机组的,其实现在的四季空调系统的热源很少是由两用机组提供的,一般用单独热源,如城市热网、热泵、电热锅炉等等,虽然使用单独热源,但这样的系统仍然是中央空调系统。
8、为什么冷负荷计算中没有热风侵入。
这是个很简单的问题,但仍由人搞错,因为一般的空调系统房间是要密闭且保持正压的,即使一些特殊房间如厨房、游泳池等需要保持副压的情况,由于周围房间都为空调房间,所以也不会考虑由热风侵入的。
9、定压设备的位置。
到底定压装置在水泵的吸入口还是压出口呢,是装在吸入口的,因为装在吸入口压力较小,可以适当减少定压水箱高度或定压罐规格,节省投资,而且很重要的一点,吸入口定压可以防止水泵启动时产生气蚀,损坏水泵,还可以防止系统发生到空现象。
说的不一定全对,望大家批评指正。
现在暖通吧上参加毕业设计的人很多,希望能对你们有所帮助。
免费打赏
刘建珍
2014年11月17日 12:41:05
12楼
新人,学习 了
暖暖08
2016年04月29日 16:36:23
13楼
新人,学习了
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
