请教各位高手,在施工现场大管径的DN1000,DN800的球墨铸铁管切割采用何种器具,机械。直接用氧气乙炔切割,再用角磨机打磨可以不?
32楼
学习了
33楼
用180的手持磨光机,砂轮切片应该没问题。不是大批量的吧?
34楼
1、气割是不允许使用的。
2、一般都是用角磨机打磨切割。
3、倒角采用角磨机打坡口。
35楼
1、气割是不允许使用的。
2、可采用最原始的施工工艺,两个人配合。一手持大锤,一人手持剁斧。
3、倒角可采用角磨机打坡口。
36楼
好东西值得好好学习哦
37楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
38楼
直接用切割机,然后口子要打磨好
39楼
用錾子錾,不知道行不,800好大哦,錾子錾后打磨。但是就怕太脆錾不好打磨起来麻烦。
但是我说的方法应该是最省钱的。不用卖什么设备,找两个小工就整了。如果楼主用的不多可以参考
