现在有个村镇供水工程,流量0.2,管线从山上渠道到下面村子落差较大(120m),打算中间设减压池,请教减压池的容积大小如何确定?设置减压池有哪些方面需要注意的?我看长距离供水规范规定为不小于5分钟的水量,但在村镇供水规范规定为日用水量的20%,这两个差别很大,究竟应该按哪个?另外我在网上找了两个设计图,流量差不多,但设计的减压池差别很大。
14楼
这其实我也不会 一同学习
15楼
我现在也在做管道工程,也遇到这种情况,不知道楼主最后怎么解决的?
16楼
减压池可以减压,同时稳定下面供水的压力,还是有些用处。容积要按照水量平衡区确定。如果池子经常放空,对供水就有影响。
17楼
进水管一般要设置水位控制阀。但也要考虑防止阀门过分频繁的开闭。
18楼
不错不错不错
19楼
的确如此。
20楼
你说是水锤计算,关于水锤计算,属于非恒定流。对于农村饮水小工程,有些简单设备就可以解决。
21楼
这么小的流量,高差也不是很大,建议设置减压阀,节省投资还方便使用。
22楼
可以设置减压阀
24楼
