大家来帮帮忙,这几组暖气为什么只热一半
王若男
王若男 Lv.10
2004年12月02日 21:04:13
来自于采暖供热
这几组暖气,有的串联,有的并联,为什么只热上边,下边却不热,来水是很热的,回水却不热,请大家来帮忙呀!谢谢了!
免费打赏
sunbase
2005年02月22日 09:30:54
52楼
第四组有“小循环”,不出意外,它应该是最热的。建议把2、4组改到1、3样式!
王若男
2005年03月10日 11:25:23
53楼
向各位高手专家求助:我家现在的暖气(我是第二家)只热上面的一半,下面的一半根本不热。在这种情况下(我只能改动我家的,别人家的我无权改动),因为原来的暖气从第1家开始往后都是串联的,后来由于效果不好,不怎么热。是各家自己改的,我在第2家。第三家由于不住人,没有改动(我看过了,这家根本一点都不热)。改完以后,就出现只热上半部(特别热),下半部只温乎一丁点):
说明一点:供热是由锅炉房集中供热的,我们是平房,就是象单位宿舍的那种。我不想重新加个管道泵。
我可以这样改动吗?两个方案:
1、把A处上一丝堵,把管连接到B处(我想由于热水从下面进,热水会向上升,整个暖气是不是就会热了?)
2、或是在暖气的回水管处加一三通,不热就放水
谢谢各位了!给我出个招吧……
王若男
2005年03月10日 11:28:37
54楼
我来说明一下:
我可以这样改动吗?两个方案:
谢谢各位了!给我出个招吧……
王若男
2005年03月10日 11:30:18
55楼
我是学电的,对水路不是很懂呀
谢谢了!!!
gsl001
2005年03月10日 17:52:06
56楼
我分析,可能有三个原因,首先,应考虑资用压力不足;其次,回水部分可能会有杂质使水流不通畅;第三,考虑是否有气堵现象。一般来说,可能会装手动放气阀的,所以,气堵的可能性不大。
wjl494
2005年03月11日 09:31:47
57楼
我记得以前有过一样的帖子。
我的分析结果是:
1.第四组散热器应该最热,如果第四组也是上半部热下半部不热的话,说明回水管水流不畅,管路里可能有异物;
2.把第四组散热器的供水管减小一号,系统的回水管的管径加大一号;
3.还不如直接用水平串联式。
王若男
2005年03月15日 07:57:16
58楼
谢谢了!!!各位老师
mengxianglzp
2005年03月24日 08:26:20
59楼
这个系统做的不好,如果都热才不正常了.
应该是供水压力小的原因 试试按个泵呢~!
应该改善很多啊
enthalpy
2005年03月25日 11:31:56
60楼
这个系统实在是看不懂,是不是用户自己改装过了?1#和4#是本来就有的吧?
如果4组都是在系统末端的话就应该是阻力太大了,流量不够。
xj.plx
2005年03月25日 14:15:42
61楼
我同意dlwyg的说法:其余评论多是外行。最直白的道理就是水走近路,水大多从第四组走光了。
