住宅工程质量分户验收内容及要求
飞啊飞啊
飞啊飞啊 Lv.15
2014年10月10日 17:11:21
住宅工程质量分户验收内容及要求一、户内部分 验 收项 目 验收内容 检查方法 验收标准 参照标准、备注 1、楼地面、墙面、天棚面层 楼地面空鼓、裂缝、起砂 小锤轻击和观察检查 空鼓面积不超过400cm2;不得出现裂缝和起砂 GB50209-20025.3.4、5.3.6 墙面、天棚空鼓、裂缝、脱层和爆灰 无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂缝和爆灰 GB50210-2001 4.3.5GB50204-2002 8.2.1
住宅工程质量分户验收内容及要求
一、户内部分
2、门窗  外窗台高度 钢尺检查,每个窗台不少于一处 窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差 GB50352-2005 6.10.3GB50096-1999 3.9.1
外窗渗漏 观察检查 外窗及周边无渗漏 《建筑法》第六十条
门窗开启 开启和关闭检查,手扳检查 开启灵活、关闭严密;分户门等不松动、不晃动 GB50210-2001 5.3.4GB50210-2001 5.1.11
安全玻璃认证标识双层玻璃 观察检查安全认证标识;对照图纸检查玻璃层数 应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃,玻璃上有安全认证标识(标识不得隐蔽);玻璃层数必须与图纸一致。 发改运行(2003)2116号第六条经审查的施工图
3、栏杆  栏杆高度 钢尺测量,每片栏杆不少于一处 阳台、上人屋面栏杆六层及以下不低于1.05米;七层及以上不低于1.10米,不得有负偏差 GB50368-2005 5.1.5GB50368-2005 5.2.2
竖杆间距 临空处栏杆净间距不应大于0.11m,正偏差不大于3mm GB50210-2001 12.5.9
防攀爬措施 观察检查 有水平杆件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等) GB50352-2005 6.6.3
护栏玻璃 观察检查3C安全标识,游标卡尺测量 必须使用钢化玻璃或钢化夹层玻璃,厚度不应小于12mm,当临空高度超过5m时,必须采用钢化夹层玻璃 GB50210-2001 12.5.7
4、防水 屋面渗漏 雨后或蓄水试验检查 屋面无渗漏、无积水 GB50207-2002 10.0.5
卫生间等有防水要求的地面渗漏 蓄水24小时后放水,最小蓄水深度不得小于20mm 无渗漏、排水顺畅 GB50209-2002 4.9.8
外墙渗漏 雨后观察检查 墙面无渗漏、滴水线无爬水 《建筑法》第六十条
免费打赏
co1448255113438
2016年10月08日 22:06:25
12楼
谢谢,学习了
cow1471671416679
2016年10月09日 13:01:22
14楼
要是有CAD多好啊!
youpxrhino
2016年10月23日 08:42:12
16楼
谢谢楼主的分享!
cow1471671068006
2016年10月23日 09:55:03
18楼
真需要,谢谢分享
qq_1472184646308
2016年10月23日 16:21:27
19楼
好资料 谢谢楼主的分享
随意漂泊
2016年11月30日 16:51:40
20楼
谢谢楼主分享
cow1480508383661
2016年11月30日 20:27:49
23楼
很不错的,下了看看,哪天希望用上
hitoyao
2016年11月30日 21:11:00
24楼
学习了,强烈支持
退休少先队
2016年12月01日 08:18:52
25楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意
