1.【如果你想修改块咋办呀】答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块,那不是有病吗嘻嘻~看好了修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存2.【简说两种打印方法】打印无外乎有两种,一种是模型空间打印,另一种则是布局空间打印,你说的一个框一个框的打印则是模型空间打印,这需要对每一个独立的图形进行插入图框,然后根据图的大小进行缩放图框,例:平面图,平面布置图,天棚图,地板图,部面图~............等等这你打图时就很慢,如果采用布局打印则可实现批量打印不需插件
1.【如果你想修改块咋办呀】
2.【简说两种打印方法】
1.切换到布局,进行页面设置(纸张大小,或四周的边距等)
2.删掉原图
3插入1:1的图框(确定你有这个框)
4视图视口,拖出原来的图
5定义比例(针对图形)
命令:Z空格S空格,这时需用MS 或PS命令进行框内与框外的切换
6.Z空S空,如果给的比例为1/180
那么你这个图的比例就为1/180,以上就是对一个图进行了打印操作,为了和你说的清楚,我们设上面这个图为X,接下来为所有的图进行操作,关键在这里,看仔细点,
1.右键点击布局,选择移动或复制,这时会出现一个对话框,你把“副本”勾选,然后移到结尾,当然,这根据你打图的排列顺序有关,你可以自定
2.这时又出现了一个副本,也就是X图形的副本,这时你用MS命令切换到框内,用P平移命令,找到第二个你想打印的图形,然后进行比例缩放如果图形都一样,我是说,如果X图为平面,这个图为天棚,我想这个比例就不用从调了,因为都是一样的大小
3.PS命令切换到框外
Z空格E空格,最大化,自己感觉一下图形是否合适,如不合适在进行调整
4.接下来的操作都一样,就是复制副本
注:你得把所有的图都画在一个模型空间里,这样才可实现批量打印,这是本人的方法,也许有不对的地方,望理解
3.【画矩形或圆时没有了外面的虚框咋办啊】
系统变量dragmode ON勾选即可解决
4【画完椭圆之后,椭圆是以多义线显示咋办啊】
椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。为0时,显示的是实体
5【镜像过来的的字体保持不旋转咋办啊】
mirrtext值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转为1时,进行旋转
6.【平方怎么打出来呀】
这个问题看似简单吧,不过好像有好多人不知道,唉,以前别人都发过贴子咧,可你看不到,就在这里在说一下吧:
1.T文字命令,输入数字35 2,在2前面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为下标,在2后面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为上标(即平方)
7.【特殊符号的输入】
我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入,可是在CAD里咋输入啊
1.T文字命令,拖出一个文本框框(不要告诉我你不会脱呀)
2.在对话框中右键---符号--会出现一些选项,这时你想表示啥,就选啥,知道了没?
8.【打印出来的字体是空心的咋办啊】
是空心的可真是麻烦,但似乎问题并不难解决哟,在命令行输入TEXTFILL命令,值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。
9.【消除点标记】
在AutoCAD中有时有交叉点标记会在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,并在提示行下输入OFF即可消除它。
10.【坐三维坐标的显示】
在三维视图中用动态观察器变动了坐标显示的方向后,可以在命令行键入“-view”命令,然后命令行,显示:-VIEW输入选项 [?/正交(O)/删除(D)/恢复(R)/保存(S)/UCS(U)/窗口(W)]:键入O然后再回车,就可以回到那种标准的显示模式了。
11.【恢复失效的特性匹配命令】
有时我们在AutoCAD R14的使用过程中,其他命令都很正常,但特性匹配却不能用了,重装软件一时又找不到它的安装程序,下面介绍的方法就可以派上用场了。
方法1.在命令行键入menu命令,在弹出的"选择菜单文件"对话框中,选择acad.mnu菜单文件,重新加载菜单;
方法2.在命令行键入appload命令,在弹出的"加载AutoLISP ADS 和 ARX 文件" 对话框中,选择并加载AutoCAD R14目录下的match.arx文件。其实,对于其它命令失效的问题,也可以灵活运用以上方法。
★:暴力破解法:找到AutoCAD目录下的match.arx或者acmatch.arx文件,直接用鼠标拖放到ACAD绘图区。其实,对于其它命令失效的问题,也可以灵活运用以上方法。
12.【如何保存图层】
如想把图层,标注,打印都设置好了保存起来~!!方便下次做图如何操作,我简单说一下,新建一个CAD文档,把图层,标注样式等等都设置好后另存为DWT格式(CAD的模板文件)。在CAD安装目录下找到DWT模板文件放置的文件夹,把刚才创建的DWT文件放进去,以后使用时,新建文档时提示选择模板文件选那个就好了或者,把那个文件取名为acad.dwt(CAD默认模板),替换默认模板,以后只要打开就可以了。当然还有其他一些办法,慢慢琢磨会发现的。
13.【如何隐藏坐标】
有的时候你会一些抓图软件捕捉CAD的图形界面或进行一些类似的打操作,但在此过程中,你是不是为了左下角的坐标而苦恼呢,因为它的存在,而影响了你的操作,答:UCSICON 调置为OFF即可关闭,反之ON打开,会了吗,如果不会,~~~~~~那就不会吧.
14.【交叉点标记在鼠标点击处生成了咋办呀】
在画图中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,很是烦人,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
15.【标注的尾巴有0咋办呀】
举例说明:如果你标注为100MM,但实际在图形当中标出的是100.00或100.000等等这样的情况,那么用下面这个命令,“dimzin”系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,我们直接输入此命令,进行修改很是方便,不用在标注选项里调了。
16.【如果想将CAD图插入WORD咋办呀】
Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
17.【提高绘图效率的途径和技法】
有的人往往会问这样的问题,如何提高画图的速度,除了一些命令我们需要掌握之外],还要遵循一定的作图原则,下面我转个贴
为了提高作图速度,用户最好遵循如下的作图原则:
1.作图步骤:设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。
2.绘图始终使用1:1比例。为改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。
3.为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制(BYLAYER)。
4.需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。
5.不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局(LAYOUT)中将图框按块插入,然后打印出图。
6.对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。
7.将一些常用设置,如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在一图形模板文件中(即另存为*.DWF文件),以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击"使用模板"来打开它,并开始绘图。
