急!生猪屠宰废水调试!
rongji2008
rongji2008 Lv.2
2007年10月12日 21:44:35
生猪屠宰废水 (150方)工艺为隔油池+调节池+水解酸化池+中间池+SBR+出水 进水水质:COD2000左右,颜色呈黑红色,有大量悬浮物 目前遇到的困难是爆气过程中泡沫比较多,到最后都爆不开,泡沫比较粘呈黄色,带有较多的泥。出水有细小的悬浮物,呈黄色。调了几个月了,一直没有弄好。原来我是强制驯化2-3天,然后一天增加10方废水,10天左右达到100方的时候就出现上诉情况,最后时好时坏,一直调了几个月都没有调到150方水量。
生猪屠宰废水 (150方)
现在打算清洗SBR池子,重新投菌种。(挺急的,再弄不好饭碗就要不保)大家谁有调试经验,不妨帮忙详细说明一下怎么驯化,怎么调试,小弟不胜感激 !!
免费打赏
hntdhj
2007年11月22日 15:29:28
12楼
最好把各个设施的设计参数说一下,这样才好分析。
rongji2000
2007年12月22日 09:10:50
13楼
前段时间厂里面应付卫生检查,排放了很多含消毒剂(一种含有氯,氰的专杀细菌的药剂)的废水进入系统,出水发白发混.差点崩溃.最后排除干扰,减少进水,投加面粉,均衡营养比例,适当投加点混凝剂,最终逐渐恢复过来,出水也变得清澈.自己感觉,总结前几次调试失败经验:1.SBR最好能控制曝气量,使溶解氧得到有效控制.这样就可以很好的使污泥结絮.(感觉是这次调试成功的关键)2.水解酸化池可以经常的用潜水泵搅拌,适当回流一些污泥,可以有效的改善酸化效果.3.泡沫问题,出水达到最好的时候,泡沫都不会很多.(以前经常被泡沫问题弄得头都大).以上只是我的一些肤浅的总结,欢迎大家指教.
lixianglongli
2008年01月01日 09:15:19
14楼
1.调节池停留时间要长。2.水解酸化池搅拌,适当回流一些污泥。3.SBR池的污泥量要达到百分之25-35(可以用一个饮料瓶在SBR池曝气时灌满水,沉淀10分钟后观察水和污泥是否有明显的界限,如有正常,没有不正常)。
建议:1.把工艺改一下,隔油池+调节池+水解酸化池+SBR+中间池+出水。2.在SBR池前端加一个挡板低部过水。这样SBR池就变成CASS池了,可以连续进水间歇出水,CASS池受冲击负荷强。3. 中间水池内加生物填料(炉渣),低部设曝气管、穿孔出水管。这样出水肯定合格。
lixianglongli
2008年01月01日 23:44:17
15楼
CASS池示意图
天生吾才
2008年01月02日 12:41:31
16楼
能说一下设计参数,好进行核算一下.
其它个人意见如下:
1、加强格栅与隔油池功能,尽量将较多的SS去除。
2、查看水解酸化池的PH值,尽量控制到PH7。5~8之间,PH过低是会是酸化过程,不会有多少COD的去除,提高PH使产甲烷菌活性提高,达到去除COD的目的。
3、充分利用调节池和中间池池容,可将SBR池泥水混合液回流到调节池(稀释来水浓度),增加潜水搅拌机或穿孔管曝气,使混水充分混合。(SBR进水时同时回流,回流量为进水量的30%左右,但要保证SBR池氧化时间足够)
rongji2000
2008年01月03日 15:15:11
17楼
你说的现在已经基本做到。你说在SBR池加挡板做不了,池子方型不算大做不了;中间池原来是作为缺氧池。我曾经考虑过加穿孔管到里面,但是如果产生大量泡沫益处。
rongji2000
2008年01月03日 15:25:32
18楼
我就是从鼓风机出口引了一条管到调节池,里面做了一跟穿孔管。回流这个建议不错。
rongji2000
2008年01月03日 15:43:18
19楼
把污水站交付给厂里一个星期后,水质变差。我们是两个SBR池子使用同一个曝气系统,经常是一个池子水质较好一个水池较差,过了一段时间又反过来。再过了一个星期后,操作工给我打来电话,说好象中毒了,状况和我上面说的一样。一般是水解酸化池没有了气泡,发臭(平时好的时候水面应该有很多小泡泡的,而且出水颜色明显变淡一些)。SBR水面却几乎没有什么泡沫,出水发白发混。我还没有时间到现场看过
天生吾才
2008年01月08日 21:51:31
20楼
再说个方法:
在水解池中加曝气管,溶氧控制在0.5以下,起微好氧反应,此容积负荷比相同容积的好氧负荷的要高.将SBR污泥回到调节池进行反硝化(我以前有个屠宰废水,就是把水解池改为微好氧,从原来的除去率10%提高到了70~80%)
lixianglongli
2008年01月15日 13:04:49
21楼
顶顶顶 顶顶顶 顶顶顶 顶顶顶 顶顶顶 顶顶顶
