分享下我记得的一些题目的答案,希望大家一起补全:上午:混凝土:1、第一题、二级 0.082、有个板的钢筋算出来是117mm2,但是最低配筋率是240mm2,选240mm23、有个算竖向抗震验算的,要手算的,rRE是=1吧,钢结构和砌体:大部分都比较简单,目前想不到什么题了。下午的比较难,做的晕头转向的,都不记得了。只觉得几个文字判断题也不简单。
上午:
混凝土:
1、第一题、二级 0.08
42楼
q98798799999 发表于 2014-9-9 09:29 不应该是0.15和45Ft/Fy的较大值么是的,最后是按照45ft/fy来控制的,算出的值还是选240的选项,但是不知道最后要的解答过程是怎样的
43楼
小小顽童 发表于 2014-9-9 07:51 连梁那个题箍筋应全长加密有朋友说的对,还要结合跨高比的,要是按照框架梁设计就不需要全长加密了
44楼
肯定全长加密的,规范说了
45楼
lyn338849393648 发表于 2014-9-9 08:45 为啥全长加密如果是连梁,高规7.2.7-2
46楼
hanfe107 发表于 2014-9-9 09:49 1、桩埋入土中5米,考虑水对桩的浮力。2、钢结构0.8l3、吊车梁最大轮压考虑动力系数。那个弯矩调幅的,需要考虑风荷载?忘题目了
47楼
fdfjack 发表于 2014-9-9 15:35 那个弯矩调幅的,需要考虑风荷载?忘题目了小于60米,不考虑风荷载组合
48楼
楼主第二个:1 板的配筋我算出来怎么是141mm2呢?好像也有一个选项接近。
2计算条件好像是c30混凝土、hrb400钢筋、h0=100的单筋板。
3 题目最后一句好像说了满足承载力所需的钢筋面积,不需要验算最小配筋率吧?
49楼
tangweizhong 发表于 2014-9-9 18:23 楼主第二个:1 板的配筋我算出来怎么是141mm2呢?好像也有一个选项接近。 2计算条件好像是c30 …基本构造要求,做结构肯定要卡这个
50楼
老朱打游击,今年偏这,明年偏那,兜着你转悠。。。
51楼
wpinggui 发表于 2014-9-9 09:22 考虑竖向地震的rRE取1.0计算构件承载力是彩需要rRE,计算作用效应不需要rRE,这题计算的是竖向地震作用效应吧(通俗就是公式左边的)
