本人大三学生一名,刚刚接触计量计价课程,有几个不懂的问题想请教一下各位大神,1、为什么说清单计价模式多用于甲方,而定额计价模式多用于乙方。2、什么时候用定额,什么时候用清单3、在实际中不同的施工队的报价不同,而定额的价格是由国家地方规定的。那套用定额算出来的价格用来干什么,4、从建设工程的可行性研究开始到竣工验收结束之间哪些造价用定额哪些造价用清单。
2、什么时候用定额,什么时候用清单
12楼
是否使用清单或者定额,主要看清单规范要求(有些项目是必须使用的),其次看建设方怎么理解,即使用哪种方便控制工程造价。
13楼
wufei1812 发表于 2014-9-12 00:08 说说我的理解吧1、清单计价和和定额计价在工程量计算规则上有所不同,现在大部分工程应该都是用清单计价的 …您好,我想问一下关于投标的问题,从拿到招标书到编写投标书,这一过程都要做些什么工作
14楼
路过,看看楼主。。
15楼
由此看来,PKPM对于连梁的处理比较灵活,但是
16楼
chenpuming 发表于 2014-9-15 23:41 您好,我想问一下关于投标的问题,从拿到招标书到编写投标书,这一过程都要做些什么工作这个具体我也不太清楚啊,应该是要做施工组织设计和确定投标报价吧,当然还有很多需要幕后操作的东西我就不知道了
17楼
谢谢楼主,先收藏着,有需要再用
18楼
自从2003工程量清单规范实施以来,这个概念在行业中一直没有被弄清楚,实际上不应该以“清单计价”和“定额计价”来表述,应该是——按清单规范(附录)项目列项还是按定额项目列项;而“计价”的方法应该是按“综合单价法”还是“工料单价法”(应是“工料机”组成的子目单价,简称为工料单价),其中按定额项目列项的工程计价既可以按“工料单价法”计价也可以按“综合单价法”计价,而按工程量清单规范执行(按规范附录列项)的,按照国家规范只能采用“综合单价法”计价了。
在目前大量企业没有自己的定额的状况下,行业制定的计价定额是用以确定具体工程子目消耗量的标准(但不应该是强制性而是合理性的),以上两种计价方法都会用到计价定额。
某些企业在计价时所谓的按市场价报价实际上也脱不开计价定额的影子,不然除了人工可以按市场拍脑袋,消耗的材料是客观的,不管怎么拍,都与计价定额不会存在较大的差异——注意:是讲消耗量(也可以由计价人根据自行能力合理、适当调整),不是定额取定的工料机单价(单价完全可以按市场行情自己确定)。
所以楼主说的大家用同一个定额计价为啥造价可以不同的问题应该也就明白了吧?
19楼
小手一抖 结果你懂
20楼
小手一抖 ,马币到手
21楼
路过,过来看一下楼主
