【通风算量】图解通风工程量计算
qq1321118740
2014年09月03日 00:27:08
本帖最后由 qq1321118740 于 2015-1-6 19:20 编辑 一、通风工程系统组成  通风系统的任务是将室内的污浊空气或废气经过消毒之后排至室外,再把室外的新鲜空气经过净化处理之后送到室内,以保持室内的空气清洁、新鲜。  1、通风系统的分类  按照动力来分分为自然通风、  机械通风两种。机械通风又分  为机械送风和机械排风两种。  ①自然通风:由于室内外空气的温度不同而形成的空气重度差促使室内和室外的空气发生对流、交换。
一、通风工程系统组成
  1、通风系统的分类
  按照动力来分分为自然通风、
  机械通风两种。机械通风又分
  为机械送风和机械排风两种。
②机械通风
  机械通风分为机械送风和机械排风两种。
  机械送风:利用风机产生的动力,使空气在通风管道系统内沿一定的方向流动,分送到各用其房间或用气点。如下图所示。
机械排风:利用风机产生的动力,将室内污浊的空气或废气经过消毒之后排至室外。如下图所示。
2、通风工程系统组成①送风(给风)系统组成(J系统),如下图所示。
  吸(回、排)风口:将房间内浊气吸入回风管道,送回空气处理室处理。
  管道配件(管件):弯头、三通、四通、异径管、法兰盘、导流片、静压箱等。
  管道部件:各处风口、阀、排气罩、风帽、检查孔、测定孔和风管支、吊、托架等。
②排风(P)系统组成,如下图所示。
排风口:将浊气吸入排风管内。有吸风口、排风口、侧吸罩等部件。
  排风管:输送浊气的管道。
  排风机:排风机是将浊气用机械能量从排气管中排出。
  风帽:将浊气排入大气中,防空气倒灌及防雨水灌入的部件。
  除尘器:用排风机的吸力将带灰尘及有害质粒的浊气吸入除尘器中,将尘粒集中排出。如旋风除尘器、袋式除尘器、滤尘器等。
  其他管件和部件等:见送风系统。
  二、通风安装工程量计算
  (一)通风管道工程量计算
  1、风管工程量计算及定额使用:
  用薄钢板、镀锌钢板、不锈钢板、塑料板等板材制作安装的风管工程量,以施工图图示风管中心线长度为准,按风管不同断面形状(圆、方、矩)的展开面积计算,按㎡计量。
  ①风管展开面积:不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,咬口重叠部分也不增加。
  ②风管长度计算:一律以施工图所示中心线长度为准。包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所占长度。部件长度值按教材表5.2计取。
  ③风管制作与安装定额包括:弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。
  风管制作与安装定额不包括:过跨风管的落地支架制安。按重量另计其费用,使用通风空调分册相关子目。
  ④净化通风管道及部件制作与安装,工程量计算方法与一般通风管道相同,用相应定额,但是,零部件安装要计算净化费,按相应部件子目安装基价的35%作为净化费。其中人工费占40%。对净化管道与建筑物缝隙之间所做的净化密封处理,按实计算其费用。
  ⑤塑料风管、管件制作需热煨成型,用木质胎具时,其胎具木材按一等方材计价摊销。当风管工程量在30㎡以上时,摊销0.06m3/10㎡;30㎡以下时,摊销0.09m3/10㎡。
  ⑥当风管、管件、部件、非标设备发生场外运输时,在场外生产的施工组织设计必须经过审批,其运费按以下方法计算:
  运费=车次数×车核定吨位×吨千米单价×里程
  车次数=加工件总重量/车次核定吨位×装载系数
  装载系数:非标准设备及通风部件0.7;通风管及管件为0.5。不足一车按一车计。
  ⑦通风管制作安装:按材质、风管形状、直径大小和钣材厚度而不论制作方法(咬口、焊接),分别套用定额。
  ⑧薄钢钣风管中钣材,设计要求厚度不同时,可以换算,人工、机械不变。
  ⑨风管制作安装定额中法兰垫料是按各种材料品种综合考虑的,不得换算。
  ⑩整个通风系统实际采用渐缩管均匀送风者,圆形管按断面平均直径,矩形管按断面平均周长套用相应归各自u,其人工乘以系数2.5。
  另:空气幕送风管制作安装,按矩形风管断面平均周长套用相应风管规格子目,其人工乘以系数3.0,其余不变。
  2、风管弯头导流片
  按叶片图示面积以㎡计量。不分单叶片或香蕉形双叶片,均使用同一子目。
  3、帆布接头或人造革软管接头
  按接头长度以展开面积计算,以㎡计量。
  4、风管检查孔制作与安装
  以kg计量。可查通风分册附录《国标通风部件标准质量表》。
  5、温度和风量测定孔
  以个计量。
  6、风道
  以砖、石、砼、木、石膏板等制作、安装的通风管道,称为风道。按土建预算定额有关分部定额执行。
  (二)风管管件(配件)展开面积计算公式
  风管管件在风管系统中的形状及组合情况如下图所示。
各种风管管件展开面积的计算:
  1、圆形、矩形直管风管
2、圆形异径管、矩形异径管(大小头)
3、圆形管、矩形管弯头
4、圆形管三通(裤衩管)
⑤圆管加弯三通
b0f0f9223a48a724fd0e.rar
1.3 MB
立即下载
免费打赏
co1440125522085
2015年09月17日 10:26:23
43楼
参与学习;谢谢楼主分享
noxking
2015年10月16日 15:03:57
44楼
:handshake感谢
xxd1125
2015年11月29日 13:27:15
45楼
非常不错的资料
tiop0804
2015年12月01日 11:05:17
46楼
谢谢楼主的资料
clcoral
2015年12月03日 15:21:17
47楼
围观学习了。
失落心
2015年12月09日 15:07:03
48楼
谢谢分享学习了
yuanzebin
2016年01月15日 16:16:08
49楼
谢谢楼主分享!有QQ群吗?
yuanzebin
2016年01月15日 16:16:59
50楼
谢谢楼主分享
hh_xy_2004
2016年01月20日 08:09:04
51楼
好好的资料,谢谢楼主的分享!
老板秘书
2016年01月20日 21:35:03
52楼
支持威武有希望了
