我们公司10KV母线上的pt经常在系统上其他 发生接地的时候被烧毁。请各位大师帮忙分析一下为什么在系统有单相接地时会发生互感器烧坏现象!!10KV系统为不接地系统。下面插入图片
12楼
互感器应该选择全绝缘型号的。
13楼
jszj_dtx 发表于 2014-8-26 11:46 二次小线应该固定,并远离一次带电体,从图片上看,制作工艺太差制作工艺的确不咋的!
14楼
互感器应该选择全绝缘型号的。
15楼
保护没搞好,运行人员不尽责没发现接地保护报警,接地运行2H以上,电压互感器会爆
16楼
楼上的,搞笑了吧,这不是全绝缘的PT,敢问哪种是??
17楼
有图,有声音,就在这晒
18楼
楼上显然不理解PT的全绝缘和半绝缘之分,图上的是一个全封闭的,但是是半绝缘的PT.。至于何为全绝缘PT,11楼说得很清楚“建议选择全绝缘电压互感器,即带2个一次桩头的电压互感器”,主要是它的“N"端的绝缘水平和”A"端的绝缘水平一样高。
19楼
这个原因比较复杂,一个要看元件质量,另一个是你系统电压高,或PT二次有短路现象存在。
20楼
路过,学习一下。
21楼
jszj_dtx 发表于 2014-8-26 11:44 1.选型错误,应该选择全绝缘的电压互感器,全绝缘的互感才能安装楼主图片上的消谐装置,消谐装置安装时,也 …有什么依据吗
