解决T图转DWG图字体问题的三种方法
codo
codo Lv.2
2007年10月10日 16:49:36
来自于PKPM
基于论坛网友发言以及自己摸索,现提供三种方法供大家选用,解决从PKPM的T图转换为DWG格式字体的问题。第一种方法,直接将PKPM中CFG的txt.shx以及hztxt.shx字体copy到CAD的font里面,将同名的文件覆盖掉。以前cad里面特殊符号的定义也遵从pkpm里面的原则。第二种方法,是将是进行shx字体的编译,具体的编译原理我还不大清楚,所以只做简要介绍。1.下载SHX Viewer软件,可以查看在cad中输入代码后所显示的符号。
2.用Viewer软件打开PKPM CFG里面的txt.shx,然后另存为同名的txt.shp,此文件可以用记事本编辑。
3.打开此文件,删除头两行,否则后面的步骤无法进行。PKPM里面一般用%%130-135定义钢筋符号,在shp里面对应的就是*130-*135。找到此段后复制备用。
4.用Viewer软件打开CAD里面的txt.shx,存为shp格式,同样要去掉头两行。然后将第四步复制的段落copy到CAD里面的txt.shp中。
5.完成修改后,在cad中用compile命令将cad里面的txt.shp转换成txt.shx。你就可以用%%130-135来定义和显示钢筋符号。
此两种方法都是txt.shx字体,折线比较多,不够圆润。所以你可以将cad里面你认为好看的字体进行同样的修改,但我试了几种字体,没有完全成功,不得其解。因为我不懂得shx的编译原则,网友们可以探索一下。
第三种方法,对于不使用TSSD的网友来说比较实用,就是将tssd里面的shx字体copy到cad里面。使用cad的时候用tssd字体替换txt.shx就可以了,字体比较圆润美观。
免费打赏
shu756356522
2011年01月08日 23:52:56
22楼
真的需要的人真的 是好帖子
我刚刚还在困扰我的CAD里面的图打不开T图转出来 的图
进来就看到这帖子解决了
shu756356522
2011年01月08日 23:57:38
23楼
这个怎么弄 新手讲明白点
zysicen
2011年01月10日 17:50:23
24楼
真是个好东西哦,太有用了,太感谢了,希望可以找到更多这样的好东西,好好学学谢谢楼主提供资料供大家学习 好的东西就要支持
bai851244279
2011年01月11日 02:34:37
25楼
我正在为这个问题在网上下载了很多字体``可是没用``可能是我不知:L 道吧``呵呵``现在好了
zhuiye88
2011年08月25日 09:43:37
26楼
多谢lz~~~一直纠结于这个问题
hotpeer
2012年11月08日 12:38:42
27楼
学习了,最好的方法,找一张前辈的图,直接拷进去
皮蛋客
2016年06月13日 13:08:06
28楼
tssd字体替换后呢?还要怎么做?
