解决T图转DWG图字体问题的三种方法
codo
codo Lv.2
2007年10月10日 16:49:36
来自于PKPM
基于论坛网友发言以及自己摸索,现提供三种方法供大家选用,解决从PKPM的T图转换为DWG格式字体的问题。第一种方法,直接将PKPM中CFG的txt.shx以及hztxt.shx字体copy到CAD的font里面,将同名的文件覆盖掉。以前cad里面特殊符号的定义也遵从pkpm里面的原则。第二种方法,是将是进行shx字体的编译,具体的编译原理我还不大清楚,所以只做简要介绍。1.下载SHX Viewer软件,可以查看在cad中输入代码后所显示的符号。
2.用Viewer软件打开PKPM CFG里面的txt.shx,然后另存为同名的txt.shp,此文件可以用记事本编辑。
3.打开此文件,删除头两行,否则后面的步骤无法进行。PKPM里面一般用%%130-135定义钢筋符号,在shp里面对应的就是*130-*135。找到此段后复制备用。
4.用Viewer软件打开CAD里面的txt.shx,存为shp格式,同样要去掉头两行。然后将第四步复制的段落copy到CAD里面的txt.shp中。
5.完成修改后,在cad中用compile命令将cad里面的txt.shp转换成txt.shx。你就可以用%%130-135来定义和显示钢筋符号。
此两种方法都是txt.shx字体,折线比较多,不够圆润。所以你可以将cad里面你认为好看的字体进行同样的修改,但我试了几种字体,没有完全成功,不得其解。因为我不懂得shx的编译原则,网友们可以探索一下。
第三种方法,对于不使用TSSD的网友来说比较实用,就是将tssd里面的shx字体copy到cad里面。使用cad的时候用tssd字体替换txt.shx就可以了,字体比较圆润美观。
免费打赏
buddhist2
2010年07月13日 15:25:41
12楼
楼主你的第三种方法,是不是指使用TSSD的网友比较实用啊?我不太看得明白:“第三种方法,对于不使用TSSD的网友来说比较实用,就是将tssd里面的shx字体copy到cad里面。使用cad的时候用tssd字体替换txt.shx就可以了,字体比较圆润美观。”
hcl860914
2010年09月06日 18:57:36
13楼
我都快被这个问题折腾死了
谢谢楼主
一颗大石头
2010年10月04日 22:57:45
14楼
我正在为这个问题在网上下载了很多字体``可是没用``可能是我不知道吧``呵呵``现在好了``谢谢
xz5818
2010年10月04日 23:23:07
15楼
谢谢楼主再接再厉
wuzuoyi1979
2010年10月27日 01:44:24
16楼
感谢楼主,找了好久!
kang-tayi
2010年10月30日 16:00:18
17楼
感觉好麻烦啊,又改程序又编译的。
:victory:
h0617
2010年11月01日 14:28:19
18楼
我都是用PKPM计算,用TSSD画图的...字体什么的,全刷成TSSD里的!
gbhnvf
2010年11月01日 17:25:19
19楼
好帖子 只有知道的人才知道他的价值
toeastone
2010年11月10日 14:37:33
20楼
hfh1288
2011年01月08日 10:27:52
21楼
谢谢楼主再接再厉
