PEN线接线排两端就不用加绝缘端子了么?
lby6359293
lby6359293 Lv.4
2014年08月10日 20:55:07
TN-C系统中分电箱内的PEN端子排两端就不用加绝缘端子了么?可以与分电箱体连接在一起了么?
免费打赏
beida_energy
2014年08月13日 09:14:12
38楼
muyuyao 发表于 2014-8-10 22:57 老系统的“零排”不绝缘吗???!!!显然要绝缘!!!请明确回答:TN-C系统中分电箱内的PEN端子排两端就不用加绝缘端子了么?可以与分电箱体连接在一起了么?别再扯别的,这么做不显得你懂的多!再说,你的老系统是指啥?明确说明!还老系统呢?真没有听说过!闻所未闻!国际电工委只有不同接地方式的定义,从未见啥老系统和新系统的定义!请明确说明的你的意思!只见过老小子;小小子,从未见过旧小子的!再者,“老系统的“零排”不绝缘吗???!!!”是个啥意思?那个带引号的零排指的啥?请用和你身份相当的表达方式来发帖,不要自创名词在这里误导公众。
beida_energy
2014年08月13日 09:19:01
39楼
lby6359293 发表于 2014-8-11 05:58 我听老师傅说,我们公司配电室出来的线是3+1的,N线在配电室就工作接地了,所以分电箱的N线端子排直接焊接 …楼主啊,很简单,你就让他直面回应,在你说的在运行TN-C的分配电箱里的PEN导体用不用对箱体绝缘就行啦,别听他在这里绕来绕去的,那些基本都是废话!很简单的一个问题,就直面回答就行。绝缘?因为啥?直接连接,又哪里不对!
beida_energy
2014年08月13日 09:24:31
40楼
本帖最后由 beida_energy 于 2014-8-13 09:26 编辑 muyuyao 发表于 2014-8-12 23:57 实践出真知!!!你如此实践过吗???!!!还是请你直面回答,别在扯别的啦,这根接没接过无关!没吃过,还没见过?这个你不懂?现在回答你,我们还真设计过许多的工厂的车间都是运行TN-C系统,很好用,也简单!而且现在还在运行!而且,无论是IEC,还是新国标,都没有淘汰TN-C!怎么能出现啥“老系统”说法呢?如果你没有见过,那肯定是孤陋寡闻!请回答问题直接一点,明确表明的观点!绝缘,为啥?直接接,又哪里错?别拿啥你用过吗这样的话来敷衍,没有任何意义!
beida_energy
2014年08月13日 09:50:10
42楼
我就不明白了,运行TN-C系统就是因为它简单,节省,地零合一。
比如,那些三相基本平衡的机械加工车间里,完全可以运行TN-C!只要配合重复接地的措施和选择好PEN线的截面,一切OK!太方便啦!
而且,这个地方的受电总开关,也肯定不能装设漏电断路器;而且,车间的分配电箱的总开关也不能装漏电断路器;而且,控制每个机械设备的开关也不是漏电断路器。
请问,还有啥不可呢?
因为TN-C系统的缺点就是不能装设漏电断路器!这个问题新的GB里有明确的叙述。
但是有些地方就是不能装的,装了,也是惹事,出现无畏的跳闸,影响供电可靠性。
比如,几十毫安的泄漏电流,在做了良好接地保护的设备外壳上产生的预期接触电压才是毫伏级的,根本就不构成威胁,也就无需跳闸!
所以啊,在TN-C的分支配电箱里,再把那根PEN导体对地绝缘,不知道有些人是怎么想的?
画蛇添足!
自找麻烦!
浪费资源!
也找不到其他的说法了。
muyuyao
2014年08月13日 10:19:19
43楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-8-13 22:20 编辑 fitman 发表于 2014-8-13 08:54 首先强调两个概念。中性线导体(N线)是要绝缘的,保护接地导全(PE线)是可以不用绝缘的,带有两者性质的P …基本赞同您的观点!!!特别是第一句!!!不过,PE排做绝缘处理的还真不多!!!该说的我都说过了,能明白的早就明白了!!!某些人喜欢扣帽子、打棍子、自弹自唱、自我欣赏,就让他去吧!!!我不再理会那种喋喋不休小人的骚扰了!!!
q123321aaa
2014年08月13日 13:46:18
44楼
fitman 发表于 2014-8-13 08:54 首先强调两个概念。中性线导体(N线)是要绝缘的,保护接地导全(PE线)是可以不用绝缘的,带有两者性质的P …说的很清楚,学习了
beida_energy
2014年08月13日 15:02:14
45楼
muyuyao 发表于 2014-8-13 10:19 赞同您的观点!!!该说的我都说过了,能明白的早就明白了!!!既然赞同,那你的那个论调就是错了!你现在可以明示,TN-C的PEN线在分支配电箱里需要做绝缘处理吗?直说!别在这里狡辩!木有用的!你敢直说,才算是条汉子!(我说的是“算是”,因为谁知道他或者她啊!)因为现在女汉子也很多嘛!
muyuyao
2014年08月13日 15:11:05
46楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-8-13 22:50 编辑 beida_energy 发表于 2014-8-13 15:02 既然赞同,那你的那个论调就是错了!你现在可以明示,TN-C的PEN线在分支配电箱里需要做绝缘处理吗?直 …不想与你废话!!!请用脑子想一想我所赞同fitman的这句话正是在否定你的说法!!!你有脑子吧???!!!———首先强调两个概念。中性线导体(N线)是要绝缘的,保护接地导全(PE线)是可以不用绝缘的,带有两者性质的PEN线因此也是要绝缘的。
展展
2014年08月13日 17:48:31
50楼
fitman 发表于 2014-8-13 08:54 首先强调两个概念。中性线导体(N线)是要绝缘的,保护接地导全(PE线)是可以不用绝缘的,带有两者性质的P …表示赞同!!!
lby6359293
2014年08月13日 18:49:00
51楼
beida_energy 发表于 2014-8-13 16:51 看清楚了,人家说的是TN-C系统中的PEN排!不是你现在鼓吹的PE排!你这么“大”的学问,看不懂吗?还 …没想到我的提问,让大家争论不休,不好意思,但是我觉得还是PEN端子排不用加绝缘,但是我有个问题,就是加入我的分电箱上进线端零线断了,同时分点箱体都做重复接地,这样人接触箱体会触电么?
