印染废水,主体工艺为 进水格栅--调节池---混凝沉淀池---水解---好氧--二沉--出水 在混凝沉淀池面上,不断的会有污泥成团漂浮起来。混凝药剂为 硫酸亚铁+废碱(调整PH)+PAM 浮泥的问题尝试过人工打散沉下去,人工打捞清除。这两种方法都是费力又不见效,过不了多久又是很多泥 漂浮上来,很是头大。不知有没有大神有好的方法。 对了,这个平流式沉淀池,下设多斗排泥。是不是排泥死角多的缘故??
印染
废水
,主体
工艺
污泥
13楼
做个浮泥收集系统吧,我池底泥斗做得不好,排泥不畅,在上面加了个浮泥收集的
14楼
原因有混凝加药量不足,絮凝效果不好!
看看刮泥机底部刮板是否损坏!
加大排泥,检查排污泥浓度!
15楼
像是加药量大了,污泥量如何?
16楼
应该是排泥不畅、量也太少,加大排泥量(算算),但平流沉淀池怎么没设刮泥机呀?
17楼
不准备改造一下 沉淀变气浮?
18楼
加药量太大。排泥不畅。
19楼
学习了,谢谢分享
20楼
这样子很触目惊心啊,要是真是我遇到啦,头都大啦。其实我见过的只是少部分污泥上浮。我个人认为主要是没有及时排泥,导致沉淀池的污泥发生硝化反应产生气泡将污泥带到液面上。只要上浮的污泥还是黄褐色或者灰色都还是有救的,只要多排泥就可以啦,如果等到污泥变成黑色的时候这些污泥几乎死亡啦。
21楼
cqut1234 发表于 2014-8-17 11:34 这样子很触目惊心啊,要是真是我遇到啦,头都大啦。其实我见过的只是少部分污泥上浮。我个人认为主要是没有 …反硝化反应哈,写错啦
22楼
首先多排泥,其次将前端DO降低点试试
