三相空调配的是4线还是5线? 前辈说是5线,他说三相空调有单相启动和三相启动2种方式。大家都是配几根? 谢谢
43楼
五根
44楼
应该是5根,L1,L2,L3,N,PE,一般不用插座接线,从分路开关(或空调主机旁设明装开关箱)直接引至空调主机,室内机电源为单相,由空调厂家负责从主机引。(也有厂家要求室内机电源就近引)
45楼
三相空调配5根.不能用插座,须采用小型PZ开关箱,里面须配一安全开关(小型断路器),已方便空调检修维护时的安全.
46楼
同意21楼的说法
47楼
5线.以5匹空调为例,室外机中压缩机为三相负荷,散热风机以及室内机是单相负荷,因此应设5线.
48楼
理论是5跟,实际是4跟,大家注意理论不要和现实实际情况脱解!
49楼
四根呀,空调可以不用PE线
50楼
5孔插座那有卖的???
51楼
五孔插座还是有的,不过生产厂家比较少!
52楼
应该只配4根
